查看: 2089|回复: 11
wordpress顶部图片怎么改成Google广告单元?
发表于 2012-2-9 23:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-2-10 08:51:49 | 显示全部楼层
直接edit theme代码吧,找那个header文件
发表于 2012-2-12 16:55:39 | 显示全部楼层
编辑主题呗,一般都在header.php文件里,然后用GGAD代码替换
发表于 2012-2-13 09:51:42 | 显示全部楼层
学习就是进步
都是在源代码里面修改
位置就是自己想要的
楼上两位回答很准
发表于 2012-2-13 21:08:54 | 显示全部楼层
学习了,一直不知道
发表于 2012-2-23 13:34:40 | 显示全部楼层
直接替换就行!
发表于 2012-3-23 16:49:56 | 显示全部楼层
呼呼,其实很简单哈!
发表于 2012-3-24 14:03:34 | 显示全部楼层
很容易的事情
发表于 2012-3-27 00:10:17 | 显示全部楼层
用dw或者fp等网页编辑软件,所见即所得模式,很容易搞定!
发表于 2012-3-27 00:14:39 | 显示全部楼层
还是要懂点代码才行。
发表于 2012-3-27 11:20:47 | 显示全部楼层
html & php
发表于 2012-3-27 19:24:55 | 显示全部楼层
唉。。自己改模版呀。不会改的话,就找那些adsense优化好的模版,直接填代码进去就好了
GMT+8, 2025-4-18 04:49
