查看: 1620|回复: 13
gmail会因为其下Blog的做spam被n次举报删除导致该gmail被封?
发表于 2012-2-24 03:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
或者说被删除到一定的blogspot数量会导致这个gmail帐号被封掉吗?因为是spam而被举报的,如果google的员工发现你的这个gmail的帐号下的blogger老是做spam被举报的,那是不是不止要删除你的Blog,连你的gmail帐号也要关闭呢? 谢谢
发表于 2012-2-24 08:07:04 | 显示全部楼层
不是没有“连坐”的可能,毕竟都是一家的,关联也不奇怪吧!
发表于 2012-2-24 08:11:13 | 显示全部楼层
不会
不过你干吗不多注册点gmail操作啊?
发表于 2012-2-24 09:18:46 | 显示全部楼层
很可能关联,我就遇到过,youtube的封了,gmail的也封了了   多注意吧
发表于 2012-2-24 11:02:12 | 显示全部楼层
这个没关系的,我曾被删了上百个,也没封帐号
 楼主| 发表于 2012-2-24 11:24:22 | 显示全部楼层
回复 3# feizyx
    一个操作易于管理,如果操作太多帐号都是同一代理登录也怕被关联
发表于 2012-2-24 11:36:56 | 显示全部楼层
google是允许多帐号的
有个代码可以吧blogspot上的显示“举报滥用”的横幅去掉
你搜搜
没人举报,封的几率会小点
 楼主| 发表于 2012-2-24 14:36:28 | 显示全部楼层
我曾经用一个gmail帐号做转发做多个blogspot的自动Blog,在gmail设置了20个自动转发,在这个过程中blogspot经常被删,但gmail没事,后来其中一个增加了转发量,结果整个gmail帐号就完蛋了,导致帐号被封的原因可能是blogspot被删的太多或者gmail的转发量设得太大 所以才有这个疑问。
发表于 2012-2-24 14:39:40 | 显示全部楼层
这个还没用过呢。。。。
发表于 2012-2-24 15:26:09 | 显示全部楼层
就因为这个而连座太说不过去了吧!
发表于 2012-2-24 20:24:17 | 显示全部楼层
一般不会。偶尔会特别严厉,说禁止你用所有google 的服务。
发表于 2012-2-25 02:18:09 | 显示全部楼层
没有试过  你去当白鼠
发表于 2012-2-25 17:04:57 | 显示全部楼层
一码归一码吧,没见连带删除的
发表于 2012-2-25 18:30:24 | 显示全部楼层
我觉得不会随便删把
GMT+8, 2025-4-11 20:31
