查看: 2504|回复: 16
深刻体会到email submit任务的shaving
发表于 2012-3-18 16:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
总共跑了一星期,用的FB ADS跑的。测试了10多个email submit任务。刚开始的时候选的一个offer开始转换很好,转换率30%多,但过了一天后就很快降到10%,在到后来100个点击一个转换没有,我立马换了个offer,当时我在后台就看到4个点击后立马2个转换,可见根本不是流量的问题。于是我用了url rotator程序开始轮流测试选的10个offers,然后淘汰了5个。现在剩下的5个无一例外的都从刚开始的20%左右的转换率降到5-8%。。。走的和第一个测试offer一样的路。。。
到底是啥原因那?难道是广告主认为我带去的流量质量差而开始大量shave我的leads甚至block我...
发表于 2012-3-18 16:50:08 | 显示全部楼层
email submit,mobile offer是扣量最厉害的 , 受广告商跟联盟双重剥削  。。。
发表于 2012-3-18 17:05:18 | 显示全部楼层
我们是苦逼的affiliate
 楼主| 发表于 2012-3-18 17:11:53 | 显示全部楼层
email submit 就是双向骗人。。。这边欺骗善良的人们去submit email接受spam的轰炸那边shave苦逼的新人affiliates,然后煞有介事的说,新手肯定开始没盈利的。 继续测试吧。。
发表于 2012-3-18 19:41:42 | 显示全部楼层
email submit 的提交后,有些广告主会跟 自己数据库中的对比,可能会过滤掉重复的,所以shave部分,是必须的,多沟通吧
 楼主| 发表于 2012-3-18 20:02:58 | 显示全部楼层
别相信那啥重复email,因为我测试的结果是每个任务都是从高转换率然后降到低转换率,到最后甚至没转换了。这明显是广告主或者联盟开始限制你的Leads。所谓的email地址重复只是个借口而已,我认为真实情况是根据你带来的流量质量而决定shave率。如果带来的流量大部分只提交email就完事,你的ID很可能就被广告主拖到black list。。。我见过老外说过,自己提交过自己的新鲜email地址,然后根本就没转换。
发表于 2012-3-18 20:26:20 | 显示全部楼层
完全赞同 我的体会和你一样
发表于 2012-3-18 21:59:57 | 显示全部楼层
看来跟联盟打工也不是出路
发表于 2012-3-19 13:35:44 | 显示全部楼层
FB还能通过做email sub的广告?
 楼主| 发表于 2012-3-19 13:50:44 | 显示全部楼层
直链肯定不行了,你就不能变通下么
发表于 2012-3-19 23:41:16 | 显示全部楼层
email submit貌似没有一家不扣量。。
有的还扣得特别明显特别变态。
发表于 2012-3-21 01:14:37 | 显示全部楼层
    暂时还没实力和广告商直接联系。。有个站都是gg来的流量,关键词首页,landing page和offer完美结合,每天流量在50-100左右。可能周一到周三转化率在20-30%,周四到周日直接0%。有的联盟真的太变态了,TM的扣量也不用这么明显吧。
发表于 2012-3-21 01:29:40 | 显示全部楼层
建议split test一下
   多rotate一下这些offer
  当然了,你做长了,一看tracking link,就知道是 ...
txf861 发表于 2012-3-21 01:19
    测试了多家联盟,用了PHP代码随机选择一个offer跳转。每家联盟的扣量方式不一样,有的联盟每天按比例扣,有的按天扣.最后测试结果出来,反倒是那个按天扣光的收益更好,因为毕竟一周还有好几天是一点都不扣的。
    对cpa越来越失望了,大小联盟的账号手里有一打,扣量只是程度和方法不同。还真没遇见过不吃腥的猫。可能addrive是个例外,有时间抽空去注册个账号。
    已经把重心调整到cb和cj上面了,虽然也有人认为cps也存在扣量的情况,至少目前我还没发现。
发表于 2012-3-21 01:32:05 | 显示全部楼层
和高手一聊就发现自己还存在不少差距,河马兄基础知识看来相当牢固。
发表于 2012-3-22 17:13:55 | 显示全部楼层
这东西基本是前面信息,后面绝望,中间煎熬
发表于 2012-3-22 17:36:20 | 显示全部楼层
刚申请的cpalead时,1000个点击 居然0个转化
发表于 2012-3-22 17:44:13 | 显示全部楼层
怪不得一开始转换是10%,然后就只有3-4%,现在是0%了。。。
GMT+8, 2025-4-29 08:43
