查看: 2869|回复: 28
月入200刀的站就这么毁了
发表于 2012-4-1 09:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个站连着几天没收入,觉得不对劲,搜索了下关键词,排名还在但发现下面google提示:this site may harm your computer! 看来是挂马了,因为站是html站点,挂马也应该是php之类的啊,这个站点已经差不多3年稳定的每月200多刀的收入,突然变0了!哎,站点多怎么避免挂马啊!如果你有几百个站,你是怎么管理来的?
发表于 2012-4-1 09:16:08 | 显示全部楼层
写信给GG说是误判要求取消。
 楼主| 发表于 2012-4-1 09:39:09 | 显示全部楼层
这个站属于垃圾站的性质,文章,模板都不行,我已经购买了几篇文章,等文章搞定换个规矩的模板,然后再给人工审查!
发表于 2012-4-1 09:55:48 | 显示全部楼层
正规才是长久之计!
 楼主| 发表于 2012-4-1 10:07:29 | 显示全部楼层
回复 4# joksun021
    这个站文章是自己改写的,所以有点垃圾,已经有3年历史,有2年没发过外链,排名稳定了3年,我相信如果不是挂木马,这个站会一直赚下去
发表于 2012-4-1 10:22:03 | 显示全部楼层
html 咋挂马的阿?
 楼主| 发表于 2012-4-1 10:38:43 | 显示全部楼层
回复 6# lang_m
    就是嘛,我也这么认为,也就2个月前,这个空间里的其他wordpress站都挂马了,所以把wordprss站都转移了,留下了html站!!!
我查了代码,这个站并没有木马!
发表于 2012-4-1 10:43:12 | 显示全部楼层
不错的站啊。可惜了。
发表于 2012-4-1 10:51:13 | 显示全部楼层
回复 1# lomboz
如果只是病毒/木马提示,可以解决的:
1.先将你网站里的木马病毒彻底清除
2.将网站加到GG管理员里,然后重新申请病毒验证.
*.注意不是申请网站重新审核,是google管理员里选你这个站会提示有病毒,按提示来处理即可
这类网站被报有毒的情况我按照上面简单的步骤处理过很多次了,不过你的排名什么时候回来就不清楚了.
其实这个情况比网站认为是垃圾站K掉好处理多了,如果是垃圾站被K了就要重新建站才行.
发表于 2012-4-1 10:56:51 | 显示全部楼层
其实怎么看,貌似这个站都相当于价值腰斩了阿
发表于 2012-4-1 11:00:29 | 显示全部楼层
可惜啦
发表于 2012-4-1 11:04:42 | 显示全部楼层
可惜了
发表于 2012-4-1 12:26:20 | 显示全部楼层
空间的问题吧 快换主机
发表于 2012-4-1 12:41:12 | 显示全部楼层
回复 5# lomboz
    地址多少?放出来看看……
发表于 2012-4-1 13:07:01 | 显示全部楼层
HTML被挂马
发表于 2012-4-1 14:07:51 | 显示全部楼层
网址多少?观摩观摩一下?
用什么主机?
发表于 2012-4-1 14:35:22 | 显示全部楼层
google管理员后台申请就能解除,google效率高,一周之内吧,
发表于 2012-4-1 14:51:09 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-1 15:22:07 | 显示全部楼层
html还会挂马?
发表于 2012-4-1 16:15:33 | 显示全部楼层
委屈了
GMT+8, 2025-4-29 06:08
