查看: 1205|回复: 3
8招提高CPA广告转换率
发表于 2012-4-2 11:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买主题 本主题需向作者支付 10 e币 才能浏览
发表于 2012-4-4 09:51:41 | 显示全部楼层
  1. 缺乏诚信的中小站点网络展示、点击广告会逐步被CPA、CPS等按效果付费的广告取代,这是一个不争之实。所以国外网络赚钱的趋势是利用cpa广告联盟做cpa广告。
  2. 对于站长来说,CPA的转换率直接影响者广告的收入,目前看来CPA的转换还是相对比较难,但是如果采取了必要优化方法CPA广告还是一个不错的选择:
  3. 1、优先位置权。注册框放置在你首页的显著位置,最好在“分屏线以上”–意味着第一屏可见而不用拉滚动条。注册框的图形和放置,必须放在高优先级上;
  4. 2、重复样式单。放置一个注册表单在你网站的每个页面里。比如放置一个注册表格在每个文章的底部,为的是当读者有下一个动作时,可以迅速抓住他们;
  5. 3、一个基本点。如今的信息严重超负荷。一定要从功能性、产品特点去解释注册的好处,而且用一种标新立异的表现方式;
  6. 4、一个引诱果。送一本电子书,提供一批打折券,给一个竞赛去获得iPhone-这些,都是给你的注册用户的附加值;
  7. 5、鼠标传播力。注册时,告诉你的用户去鼓励他们的朋友来注册。你可以给出一个读者转发的页面,用积分机制,奖励机制等,鼓励用户转发给他的好友;
  8. 6、在线验证时,要求用户进行邮件订阅。每个用户当他进行在线购物或必须在线校验时,都可被要求在复选框里选择是否愿意收到一个订阅邮件–当然,你可以事先保证该复选框是被选中的;
  9. 7、共同注册。你和你的合作伙伴可以在“注册完成页面”进行相互的邮件订阅表格放置。不过要注意的是,从共同注册来的用户通常不知道自己为什么订阅,目标也不是特明确。可能就不进行高级注册或很快进入睡眠状态。这就需要很仔细的监控并唤醒他们;
  10. 8、为正在进行的邮件列表提供补充互惠。你也可以自己进行邮件订阅,当发现你满意的邮件列表后,告诉BD部门去洽谈,把你的邮件订阅放到他们的列表中用于交换。当你的订阅用户不足够大时,这个工作是非常有效的。
  11. 总之,相比做CPS的重点是要做好精准营销而言,通过CPA广告联盟做cpa,不光要做好精准,更要掌握网络营销手段。 尤其需要强调的是,做cpa广告联盟的国外网络赚钱,从网站一开始,就要提供用户注册和邮件订阅。
无法淡定
发表于 2012-4-5 00:11:41 | 显示全部楼层
纯支持一下下啦 刷信用平台 http://www.webgj.com.cn
发表于 2012-4-6 16:02:31 | 显示全部楼层
二楼爆料了
GMT+8, 2025-4-16 13:05
