查看: 2178|回复: 21
新站修改title后受到惩罚,下面如何做?
发表于 2012-4-6 17:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了25天做了一个新站,Google收录正常,平且在这个月将主关键词拍到了第8,但是流量依旧很小。后面在论坛学习发现当初选择关键词时候方法不对,用了广泛收缩。后面用了精确搜索关键词本地搜索量只有几百,所以根据已经注册域名选择了另外一个1300多的主关键词。然后昨天修改了title。今天site后首页不在第一位,收录狂减。请教一下各位大牛,现在该如何做。我搜索了一下说是新站如果修改title就完蛋了?这可是一个月的心血,做个站不容易。
PS:请假一下大牛,这种关键词  food of india(搜索量大) 和 india food(搜索量小) 这两个关键词搜索量不同但是意思一样,那这两个那个做关键词更好?
各位发水帖的兄弟姐妹们行行好,不要灌水!
发表于 2012-4-6 17:52:32 | 显示全部楼层
我不发水帖 我帮你顶让人看见
发表于 2012-4-6 18:46:38 | 显示全部楼层
修改title后,gg对这个很敏感的,我一个站修改后排名就此消失了。。。只能是慢慢更新,慢慢加外链吧
发表于 2012-4-6 18:52:31 | 显示全部楼层
两种方式:
1.发外链。用新的描文本。缺点:恢复较慢,根据外链的数量和质量来,甚至可能半年都不恢复。
2.改回去,一般几天就恢复排名了,GG会给你犯错改正的机会。
 楼主| 发表于 2012-4-6 18:56:11 | 显示全部楼层
回复 4# tc101
非常感谢啊,但是如果改回去就是下面的情形了。主关键字精确搜索几百个,就算到第一位但是没有意义。我是这么想的,大牛可以这么理解吗?
还有一点就是:在中午时候收录从300减到180,但是现在看3小时前收录了一次并且现在收录又回到300多,所以我想等个1-2天看看,有啥大的变化没有,做个教训也行。
发表于 2012-4-6 19:07:58 | 显示全部楼层
盈利方式是什么?如果你能排到第一,再找一批相同难度关键词做上去也不错。
个人觉得月盈利能力超过100刀的站都是好站。不用维护,盈利几十刀也不错。
如果你觉得关键词搜索量小,可以重新注册一个EMD另做个网站。
两个词可以同时用。
发表于 2012-4-6 19:14:12 | 显示全部楼层
原来该title这么敏感么
早知道,不改了
我一个站都改俩月了
nnd
有收录,无排名
但直接原因不是改title
发表于 2012-4-6 19:22:24 | 显示全部楼层
长痛不如短痛,支持修改后继续努力,排名还是回来的,“另外一个1300多的主关键词”这样的情况下不需要多少努力的!
 楼主| 发表于 2012-4-6 19:27:24 | 显示全部楼层
个人觉得月盈利能力超过100刀 ...
tc101 发表于 2012-4-6 19:07
大牛见笑了,因为是第二个网站,我也是新手,所以遇到这种状况确实很着急,也没有接触过EMD,有机会像你请教啊!
这个网站将来准备是做Google广告和亚马逊。
月盈利100$那真是很奢求,哈哈。最主要是关键词单价也比较低。
 楼主| 发表于 2012-4-6 19:28:40 | 显示全部楼层
回复 8# dxszzcylm
感谢推销员大哥,小弟想法和你一样。长痛不如短痛!
请教一下推销员大哥:关键词  food of india(搜索量大) 和 india food(搜索量小) 这两个关键词搜索量不同但是意思一样,那这两个那个做关键词效果一样吗?
发表于 2012-4-6 20:37:34 | 显示全部楼层
无论怎么修改title,只要title内容和网页内向是相符的,那么是不会引起很大变化的,除非你将整个网页内的很多内容都修改了,使得Google以为你网站更换内容了。
1. 你的title是如何修改的,如果只是从india food修改到food of india,那么这个修改根本就不会引起这么大波动,排名的下降和你修改title是一种巧合。
2. tilte一定要和网页内容相符。修改了title之后,你的meta keywords、meta description里是否包含了title的文字,title是否在网页文字内容你多次出现?如果这些不相符,很可能导致了排名低。
3. 修改title不会引起收录情况变化。你在不同的时间查询收录情况不一样,这个是因为GG用了不同服务器的数据。其实这个收录也是假的。虽然你看到的是300多收录,但是如果你去翻页看,实际收录只有你看到的180多。
4. 由于是新站,排名降低很可能是新站效应消失导致的。这时需要大量高质量链接,才可能将排名重新做起来。最好是大量的其他网站从首页给你的连接,那么排名起来会很快。
5. india food和food of india顺序不同,Google认为他们是非常相近的词,你完全可以同时来做。这两个词互相也有很大的促进作用,如果做好了一个,另一个也很好做上来。同时做这两个词,做连接的时候用这两个锚文字,还有利于锚文字的多样化。
myjade + 2
发表于 2012-4-6 20:40:49 | 显示全部楼层
india food和food of india应该考虑别人用那个词语多吧
 楼主| 发表于 2012-4-6 21:09:14 | 显示全部楼层
回复 11# yoo
非常感谢YOO兄啊,在你上次那个帖子里给了我很大的帮助,这次基本把我能想到的情况解释的非常清楚,不愧是高手。 我现在的情况就是你所说的第一点。但是最后一点你说的意思是同时出车india food 和food of india两个域名还是说同时在一个网站上做这两个关键词?
再次赞一下YOO兄!
发表于 2012-4-6 23:43:42 | 显示全部楼层
肯定要修改,修改后排名之类的没了,没关系,慢慢更新,加外链,会回来的!如果你不改,则浪费了
发表于 2012-4-7 10:44:21 | 显示全部楼层
同意 yoo 大侠所言,修改title影响不大,前几天我把站上所有post的title都改了,也没啥影响,google很快就都更新了。
之前观察到别人的一个站,修改了网站title,新title和内容更相符,所以改后他的排名上升了。
个人经验是百度对这个比较敏感。
发表于 2012-4-7 10:45:20 | 显示全部楼层
回复 13# bluebird
    你给Yoo加分啊。
    另外,我理解他说的是两个关键词同时做锚文本外链。
发表于 2012-4-7 13:30:55 | 显示全部楼层
无论怎么修改title,只要title内容和网页内向是相符的,那么是不会引起很大变化的,除非你将整个网页内的很 ...
yoo 发表于 2012-4-6 20:37
    同意。Google虽然对不同关键词给出的排名不同,但是对于同义字的识别能力还是很强的,所以建议楼主不要改回去了,直接按照现在的方法推。至于关键词,没有做过这方面的Niche,但是既然是同义词,肯定要做搜索比较多的词了(P.s. 同时做更好),当然,竞争激烈程度和投入产出比也是需要考虑的因素。
发表于 2012-4-7 14:57:18 | 显示全部楼层
这是个很完蛋的修改,我一般遇到这样情况宁愿放弃做新站
发表于 2012-4-9 14:31:27 | 显示全部楼层
不要频繁修改title,gg十分敏感这玩意
发表于 2012-4-9 17:09:45 | 显示全部楼层
持续更新文章,或者把网站结构改下
GMT+8, 2025-4-29 03:39
