查看: 672|回复: 7
Megatypers最新狂赚美元新手站
发表于 2012-4-11 07:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
注册需用firefox 或者 Google浏览器注册 其他浏览器会出问题+
注册地址:http://www.megatypers.com/register【
必填项:
邀请码Invitation Code:1SB7 1SB5 1SB6 1SB8 1SB9 1SBA    任选其一即可
欢迎MegaTypers.com。
网上赚钱的最简单和最快的方式。请仔细阅读,然后再继续这个小教程。快速教程您可以通过点击“解决图像”,在屏幕上方左上角开始工作。
点击解决开始工作的图片。你将需要输入文字,图像所示,然后按,然后按Enter。这些图像将开始出现一个自动之一
你必须按回车键后,您键入的文本每幅图像,必须输入正确的情况下,每个字母。
这是一个大写字母和小写字母的形象的一个例子。一些图像只有部分可读;您必须键入图像可读的部分,即使这意味着离开不可读的一部分。
部分可读图像如果图像是完全不可读,您可以点击“不知道”按钮。您也可以按Esc键,如果你想快速跳过不可读的形象。
2 f" G5 H: D% Z
不可读的图片您可能还注意到,有一个您的图像上运行的定时器。您必须键入图像的内容,在时间耗尽之前。
5 W) U8 W4 q4 R
型快!不要让定时器运行了!当你想休息一下,输入文字(不要按Enter),然后点击提交并暂停。这是唯一的方式暂停。我们会知道,每当你离开网页或关
例如,如何显示价格。这些都不是目前的利率!为你赢得了多少细节,你可以到“个人资料和付款方式”页面。在这里你会找到的信息:
您的余额或金额,到目前为止,你已经积累了。最低的平衡,你需要得到报酬。
自动付款每星期一时使用以下电子货币:Paypal进行,自由储备的WebMoney
发表于 2012-4-11 14:15:23 | 显示全部楼层
汗 传说中的 打码苦力
发表于 2012-4-14 10:24:05 | 显示全部楼层
看看  试试吧
发表于 2012-4-14 15:07:33 | 显示全部楼层
打码任务,属于苦力之列!
发表于 2012-4-19 00:42:18 | 显示全部楼层
打码站呀,太难打了
发表于 2012-4-19 14:27:33 | 显示全部楼层
是什么了,也去看看。
发表于 2013-10-5 20:14:21 | 显示全部楼层
前辈说说收益吧~收款过程方便?
发表于 2013-10-5 22:22:15 | 显示全部楼层
这才是真正的苦力没有技术含量的
GMT+8, 2025-4-20 22:57
