查看: 1808|回复: 9
wordpress问题求助
发表于 2012-4-16 11:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
进来主要几个网站 在google搜索关键字的时候 网站下面以前出现的是 网站的描述信息。
现在出现的都是这种信息。
Index of /. cgi-bin/ ·  后面跟的是这个网站下的wordpress文件  xxx.php的这种
请问谁遇到过这个问题啊。查了wordpress的帮助 也没有找到合适的答案
发表于 2012-4-16 12:33:01 | 显示全部楼层
你的模版对页面的描述都没问题吗?
这个东西好像一般都是引擎抓取页面时,因为爬行问题造成的。
先检查模版。。。
然后修改robots.txt。。。禁止掉引擎抓取的目录。
User-agent: *
Disallow: */trackback/
Disallow: /*.php$
Disallow: /*.inc$
Disallow: /*.js$
Disallow: /*.css$
Disallow: /?s=
最后将你出问题的页面,在google的管理员工具里边,用模拟引擎爬行测试看看结果。
testman + 1 多谢了。
 楼主| 发表于 2012-4-16 12:55:34 | 显示全部楼层
多谢你的回复。网站打开没有问题。 这个问题是这几天出现的。 模拟爬行页面也是没有问题的。
这段时间也没有其他的操作。
看了你的代码,如果把php文件都禁止爬行的话 会不会对发布的帖子收录有影响    ?
发表于 2012-4-16 13:22:47 | 显示全部楼层
这个robots写法的前提是:wp采用了伪静态规则,也就是用了固定链接没有问题才可以。
这个写法很严格,限制抓取任何php后缀的文件,包括wp搜索的结果。。反正我一直都是这么写的,抓取和收录没有任何问题。
By the way,出现Index of /. cgi-bin/ ·
你是用的cpanel的虚拟主机吧?可能是引擎抓取的时候,主机有问题。。。抓到了目录结构。
 楼主| 发表于 2012-4-16 13:24:48 | 显示全部楼层
应该是爬行的问题,从googleweb工具里面看到有很多找不到的页面
com.google.crawl.wmconsole.fe.util.gxp.urlitem后面是乱码。
 楼主| 发表于 2012-4-16 13:38:06 | 显示全部楼层
这个写法很严格,限制 ...
termjoy 发表于 2012-4-16 13:22
  我也怀疑是主机的问题,我用的是justhost的主机,这个问题不是一直出现的。有可能等两天 再搜索的时候网站下面又出现描述内容了。 而且我上面的程序都是一样的。 有没有可能跟你说的那样,就是google在抓取的时候 正好主机有问题。所以只抓取了目录。有这种可能性吗?
还有个问题,假设网站采用了伪静态规则,就是 /%postname%/这样的。  那按照你的那个robots写法,网站上传的附件 比如图片 能抓取到吗
发表于 2012-4-16 14:05:48 | 显示全部楼层
图片是传在wp-content/uploads目录下的,不存在抓取问题。。。上面的那个写法只是限制抓取php后缀的文件。。。
另,cpanel主机,你可以检查一下根目录,在/public_html/下写个404文件之类的,也可以给根目录加上robots限制。
也可以在.htaccess文件中做个限制,加上下面这句
Options -Indexes
这样,就算主机出问题。。路径下找不到页面时候,apache也不会列出该目录下的所有文件和文件夹。
 楼主| 发表于 2012-4-16 14:43:55 | 显示全部楼层
多谢兄弟的回复。我打算把一个站换个空间,然后一个站改一下robots.txt试试。另外,你说的修改htaccess文件的这种方法。我看了一下 当前的文件内容是这样的。
# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress
你说的加上 Options -Indexes  我从网上查了一下  怎么没找到这种写法呢
发表于 2012-4-16 17:15:15 | 显示全部楼层
你看到的只是htaccess是wp目录下的那个文件,这个也只是htaccess的rewrite功能。
一般情况下,apache的配置是不允许list目录结构的,但不晓得这个主机商怎么配置的,既然这样,那么就给htaccess加上 Options -Indexes 这个功能,可以限制list目录。(要加在文件最前面)
这里的htaccess文件指的是你空间根目录下的那个,应该是在/public_html/目录下。。并不是wp目录下的那个。。。用法都一样的
.htaccess扩展阅读:
Options +Indexes:显示目录下的所有文件
Options -Indexes:隐藏目录下的所有文件(上面介绍的)
IndexOptions +FancyIndexing:显示目录下的所有文件,并且文件前面包含文件类型小图标
IndexOptions -FancyIndexing : 显示所有文件,但是不包含类型图标
IndexIgnore *.php *.exe:隐藏特定文件,其他文件正常显示(隐藏所有的php和exe文件)
你可以做个测试,也就是给htaccess文件加上Options -Indexes,你删除默认主页后会出现什么,没删除之前又会是什么样,这样不就一目了然了。。。
testman + 1
 楼主| 发表于 2012-4-16 18:27:06 | 显示全部楼层
测试了,如果加上Options +Indexes 之后,不会再显示目录,是显示的不可访问。多谢了。
GMT+8, 2025-4-10 10:34
