查看: 3365|回复: 41
英文站的大神们请进...........
发表于 2012-5-17 17:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月用wp整了个英文站
是FLASH游戏的
因为起初是想做正规站放GG的(版权问题)
所以没采集
都是手动一个一个审核添加的游戏
现在每天300左右的国外IP
可是这样一直更新和等下去
实在让人心急
每天都刷新N次web stats
查看有多少IP、PV、来路、关键词
闲暇没事看了一些牛人的EMU成果
感觉EMU也可以长期发展下去
只是有些累罢了
现在做可能有些晚了
EMU的大概步骤大家都了解
只是看做的有多么真了
个人认为做EMU,不是重质就是重量,如果两者兼备那就太累了,工作量就不用说了
GG的帐号准备继续做正规站
所以又买了个米
由于是英文站
一定要小心
所以就不在中文站放连接了
接下来问大神们一些问题
我只申请过GG.....
其他的国外广告联盟我也会找
只是怎么申请通过呢?
大多数都要S-SN和电话验证......
搞的我头都大了
请大神们发发慈悲吧.......
推我一把吧
发表于 2012-5-17 17:21:13 | 显示全部楼层
实际上正规就是你这种做法,坚持一年ip应该能过1w
 楼主| 发表于 2012-5-17 17:25:05 | 显示全部楼层
一年时间.......
好漫长
有谁嫌钱扎手啊.......
只是想做个英文站
然后做个站搞EMU
这样既不浪费时间也会多一些收入
发表于 2012-5-17 17:26:38 | 显示全部楼层
你可以同时做几个站。
 楼主| 发表于 2012-5-17 18:07:47 | 显示全部楼层
正规做站安全
但是见效太慢
国外广告联盟怎么申请通过呢?
搞的我头都大了
请大神们发发慈悲吧.......
推小弟一把吧
发表于 2012-5-17 18:15:16 | 显示全部楼层
IP从未突破50
 楼主| 发表于 2012-5-17 18:32:56 | 显示全部楼层
50国外IP?
那是你没在国外的网站多做连吧?
我是新站我怕谁
不管什么站
只要有人气我就想方设法添连接
发表于 2012-5-17 19:15:42 | 显示全部楼层
你这种ip又不值钱,300ip估计0。5刀都没到,和mfa不一样的
发表于 2012-5-17 19:27:04 | 显示全部楼层
这种IP还比较值钱的吧,做些插件类的,或者下载类的,国内的手法来做,应该能做不少的
发表于 2012-5-17 19:44:34 | 显示全部楼层
如果做adsense的话 应该每个点击到0.5刀就算很不错的了。
 楼主| 发表于 2012-5-17 19:44:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-5-17 19:59:45 | 显示全部楼层
难道就没大神肯告之一二?
就是私信一下也可以啊
这层窗户纸应该不难捅吧?
发表于 2012-5-17 20:02:18 | 显示全部楼层
难道就没大神肯告之一二?
就是私信一下也可以啊
这层窗户纸应该不难捅吧? ...
fei8685 发表于 2012-5-17 19:59
    adsense 最好还是不要emu,不然以后会很麻烦。你这个流量也算不错的了。如果能保持持续增长的话 很可观啊
发表于 2012-5-17 20:05:46 | 显示全部楼层
你这个网站上的内容是你自己寻找内容然后添加的还是等用户 自己提交然后审核的?
发表于 2012-5-17 20:19:55 | 显示全部楼层
没想到这种帖子也钓了这么多人 大家都被他EMU了 何必拐弯抹角的呢
发表于 2012-5-17 22:09:13 | 显示全部楼层
oh! you are scam
发表于 2012-5-17 22:29:24 | 显示全部楼层
testman 发表于 2012-5-17 19:44
游戏站怎么可能0.5, 0.05已经不错了
发表于 2012-5-17 22:30:27 | 显示全部楼层
等你再做一段时间然后FLIPPA,卖了钱继续投入到新站
 楼主| 发表于 2012-5-17 22:36:56 | 显示全部楼层
国外网络赚钱1999 发表于 2012-5-17 20:19
这位朋友
我怎么就Emu大家了呢?
我只是想申请一些国外联盟
由于联盟审核需要电话认证和S-SN
所以到现在为止我的站只有GG
你怎么就说是我Emu大家呢?
求解
还是你已经高深到一定地步了?
发表于 2012-5-17 22:37:14 | 显示全部楼层
很不错了 我N个英语游戏站半年了还没有超过100IP/天 要是能有300IP知足了
GMT+8, 2025-4-30 03:58
