查看: 1555|回复: 9
GG analytics怎么排除admin登陆\管理\维护网站的痕迹
发表于 2012-5-21 18:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
5e币
admin登陆\管理\维护网站都会留下地域、PV、IP信息,对网站数据是一种干扰。怎么设置下或怎么避免admin登陆\管理\维护网站的信息被GG analytics统计?
困扰好久的问题。
看了月光美女的回复,我意识到问题没说清楚。我的意思是我以admin身份登录网站后台后,在调试或者发布文章等,不可避免的要浏览网站或页面。那么这样这些痕迹都会被GG analytics统计,记录。GG analytics是否有相关设置方法,不统计这些,比如不统计由某些IP来的访客~~~~~
最佳答案
查看完整内容
确认是wp吧 我只提供一个常用的比较实用的方法给你,设置1个2级域名,与主域名解析要完全一样,不公开。 比如主域名:www.xxx.com 2级域名为:manage.xxx.com(名字随意) 设置好了,在footer处,插入以下代码含义是,manage.xxx.com不显示统计代码,其余的都会显示统计代码
发表于 2012-5-21 18:27:24 | 显示全部楼层
确认是wp吧
比如主域名:www.xxx.com
  1. <?php $mydomain = strtolower($_SERVER['HTTP_HOST']); ?>
  2. <?php if($mydomain != 'manage.xxx.com'){ ?>
  3. GG analytics 代码
  4. <?php } ?>
myadvertise + 1 技术流大牛
发表于 2012-5-21 18:45:46 | 显示全部楼层
GG analytics除非admin区域有统计代码,试着检查admin区域的代码,去除掉统计代码即可,其余地方保留
发表于 2012-5-21 20:03:17 | 显示全部楼层
直接浏览器上做把Google 分析当过广告过滤掉 省事
myadvertise + 1 独辟蹊径
 楼主| 发表于 2012-5-21 20:32:27 | 显示全部楼层
回复 2# 月光飞燕
我来回答
 楼主| 发表于 2012-5-21 20:33:13 | 显示全部楼层
回复 3# 满意沟通
    是个思路 CHROME有这种插件么?屏蔽广告我知道,这个 GG analytics还能屏蔽就一劳永逸了。
 楼主| 发表于 2012-5-21 21:36:21 | 显示全部楼层
回复 6# 月光飞燕
谢谢月光美女的专业回复 还有两事不明
1、的确是WP,后台登陆地址不都是yourdomain.com/wp-login.php么 与设置二级域名有关系么?难道是wp-login.php与此二级域名映射?
2、设置不公开的手法是 nofollow noindex么?
这方面技术太菜 真不好意思
发表于 2012-5-21 21:55:07 | 显示全部楼层
设置好了以后,用manage.yourdomain.com/wp-login.php登录,所有操作都在2级域名下,这样与主域名的分析就隔开了。不对外做任何连接即可,不用特意做技术处理,如果想做技术处理,在.htaccess文件上禁止访问这个2级域名即可,具体教程可以搜索一下。
参与人数 2e币 +2 收起 理由
阿里纳斯 + 1 太牛了,月光大大MM
 楼主| 发表于 2012-5-21 23:58:41 | 显示全部楼层
深深佩服月光美女的技术流解答
知其然知其所以然啊 彻底搞懂了 多谢
发表于 2012-5-23 11:11:36 | 显示全部楼层
支持一个,
GMT+8, 2025-4-14 04:39
