查看: 2659|回复: 7
工行国际E卡与欧贝通免费申请虚拟visa信用ca来支付美国主机
发表于 2012-5-25 19:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这些做国外网络赚钱的人最头疼的就是没有信用card了,因为是自由职业者,在中国办理信用card是非常困难的。这就给我们造成了很多难题,比如PP的验证,各种第三方收款网站都需要信用card来验证,而购买国外空间、vps、独立主机、域名的时候更是需要信用card了,例如美国最好的vps主机商linode的支付就是非信用card不可。当然,网上也有很多二道贩子在出售虚拟visa或者万事达信用card用来支付或者验证PP,但实在是黑心啊,美元和人民币的比例竟然到了1:12左右,真是暴利。那么今天博主就给大家带来了一个好消息,利用工行的虚拟visa和欧贝通的绑定来实现有可支付功能的虚拟信用card。
       国内,我了解到的身边的很多朋友是自由职业者,这中间有很大一部分同仁没有信用card,呵呵,这个不代表你没经济实力,政策问题(不多阐述这个了)我们可以使用虚拟信用card,目前国内很多人出售虚拟信用card,那价格纯粹就欺负国人而已,1:12不止。
       那么就提供给大家一个免费的办法吧!大家可以用工行网上银行申请国际E卡(国际虚拟VISA信用card),这个是第一步(申请E卡无需提供资料的,只要你开户的时候是用居民身份证即可在网银申请到,限额应该是在$250-300。但是这个国际E卡据我曾经使用过的经验,是不能在GODADDY购买交易的(会提示未授权)
       然后我们到https://www.entropay.com/(欧贝通)去申请一个账户,注册那里会根据IP实现自动中文,请记得这里一定要用真实资料申请,不然可以会出现充值不了,并请保存好注册资料,然后会要求填写充值卡绑定,我们就用在工行申请的国际E卡(国际虚拟VISA信用card)来绑定(这个很安全的,可以按需购买,不担心账户安全问题了)
       然后会要求邮件验证,邮件里面会有验证码,输入验证码后登录,就会发现已经产生一张国际虚拟VISA信用card了,充值很简单的,直接用工行国际E卡小额购汇,记得购汇的时候要选钞户即可,然后在欧贝通输入充值金额即可。欧贝通国际虚拟VISA信用card是可以进行任何一家支付机构支付的,不担心出现工行国际E卡出现未授权的状况了。
       大功告成了,呵呵,这样完全解决了信用card国际购买活动域名的问题了(godaddy今天0.99的转入和注册让不少人心动了吧)
注意事项:与国内的网上银行服务不同,通过这种方法进行支付,资金到账后并不会立即从原有的账户转出.比如向 欧贝通账户进行充值以后,立即检查自己的中国工商银行国际 e 卡账户,会发现其中美元账户上的余额并没有减少.这时不要企图利用这段时间将国际 e 卡上的金额转回到借记卡上,否则可能会引起包括欧贝通账户在内的大量帐户被封.另外,出于平安考虑,欧贝通 账户会被暂时冻结,每次充值后会临时冻结几天到一个星期不等,这段时间无法继续充值,也可能无法对外支付,这时需要等待一段时间,当 Entropai 与中国工商银行之间的交易完成后,账户就可以解冻.
具体的一些资费问题:
申请 EntroPay欧贝通帐户 免费
申请 EntroPay欧贝通卡 免费
从 工行国际E卡充值到EntroPay欧贝通卡 扣除 4.95%(也就是充值$100美元先扣掉$4.95美元)
收钱到 EntroPay欧贝通卡 扣除 1.95%(例如赌场收钱)
EntroPay欧贝通卡之间移转 扣除 $0.20美元
外汇购买费 扣除 2%
EntroPay欧贝通网上消费 免费
返回钱到自己工行国际E卡或信用card 扣除 $6 美元
销毁 EntroPay欧贝通 免费
发表于 2012-5-25 20:33:00 | 显示全部楼层
为神马我支付的时候,都是最后显示支付失败,让联系godaddy,求解
发表于 2012-5-25 21:16:01 | 显示全部楼层
这个方法的代价不高?呵呵,如果只是买空间或者域名之类的找人代购都比这个便宜还省事情!
发表于 2012-5-25 23:04:30 | 显示全部楼层
你确定现在还能充欧贝通吗?
发表于 2012-5-26 21:34:04 | 显示全部楼层
我们这些做国外网络赚钱的人最头疼的就是没有信用card了?
信用卡申请很难?
发表于 2012-5-29 19:54:39 | 显示全部楼层
楼上的,你这些图是什么意思?
发表于 2012-5-30 00:20:08 | 显示全部楼层
我也是啊,没信用卡,呵呵,这下可以试下了
发表于 2012-10-17 13:14:40 | 显示全部楼层
顶楼主 楼主观点不错
www.ZTSUN.COM  充气娃娃多少钱
www.szyuantaidz.com  脚气
www.yushenjt.com  阴茎短小
www.btdyj.com  脚臭
www.1tidc.com  蹭网器
www.cn-xyz.com  卡皇
www.hfloge.com  白发治疗
www.hnshiqi.com  英国卫裤
www.wzeas.com  治疗白发
www.qdzjzc.com  伟哥官网
www.szjczq.com  日本充气娃娃
GMT+8, 2025-4-29 05:18
