查看: 1705|回复: 6
域名抢注入门(中级篇)(发布时间:2005-1-4)
发表于 2005-1-18 02:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
域名抢注入门(中)
作者:谢鹏涛
(请尊重原创的劳动成果,转载请保留文章完整)
随着互联网的普及,域名的价值也逐渐被国人认识。域名投资具有投资少,风险低,回报率高等特点。但并非就是一本万利,他需要投资者具备相关的专业知识,对市场有准确的把握,才能从中获得更多的利益。本文将为大家简单的介绍域名投资的一个重要组成部分——域名抢注。
域名抢注就是一个域名在被别人注册之前,抢先将此域名以注册人的名义注册下来的行为。
由于中国的互联网发展的比较晚,很多好的国际域名基本上已经被欧美等发达国家瓜分完毕。那么,我们还有发挥的余地吗?答案是肯定的。
我们知道,国际域名需要注册人每年交付一定的金额。如果注册人因为某些原因忘记续费,那么该域名就会在到期后被踢出,而其中就有许许多多的好域名。只要你能比别人抢先一步,以自己的名义注册下来,那么她就是你的了。(当然你要记得续费,要不到期后同样会被踢出,很多好域名就是这样被踢出来的哦)
那我们要怎么样才能比别人抢先一步,注册到自己喜欢的域名呢?
一,选择信誉好的域名注册商。
域名的注册,过户等一系列环节都需要通过域名注册商来完成。所以这一步非常重要,选错了你就等着哭吧。如果你已经上了贼船,那就请节哀吧。
只要经济允许,请尽可能直接跟顶级注册商打交道。不要因为贪图价格便宜或者其它原因而选择做代理的代理。因为这样,日后很可能会带来许多不必要的麻烦。
目前国内注册商中,口碑比较好的有 中频,新网互联等。
(后边介绍的域名抢注工具,将以 新网互联 dns.com.cn 做范例)
二,查询过期之后被踢出的域名
要抢注域名,首先我们需要知道哪些域名要掉下来,在什么时候掉。
一个个查吗?当然不可能啦,有很多网站都提供此查询服务。
以下是笔者推荐的几个站点:
1, www.haovip.com
可以查询到已经被删除的域名,可惜通常要域名被删除一天之后才能查询到。
自信眼光比较好的朋友可以到这里找找,或许还能淘点好东西出来。笔者卖的第一个域名就是在这里淘到的。
2, pool.com 可以查到未来几天将要被踢出来的域名。准确率 >99%
(注意:换算成北京时间。例如 1月1日掉的域名,实际上是在北京时间 1月2日的凌晨 2点—4点删除)
3, http://www.snapcheck.com/overview/pending-delete
要删除域名的世界排名(www.alexa.com),pr值(google的重要性评估)等等。
值得注意的是,这里的排名和pr值跟实际情况往往有些出入,仅做参考。
前边说的都是英文站点,如果你的英文不大好,就到这里查询吧。
4,http://www.emoon.com/droplist/pending-delete/
5,registercn.com 金米
6,so.200.net 搜索国内未注册域名
三,过期域名删除的普遍规律
域名删除的日期可以通过上边介绍的网址查询到。
那么具体删除的时间呢?精确删除时间现在也说不清楚,带有很大的随机性,但也存在着一些普遍规律。例如,国际域名的删除时间,集中在北京时间早上 2 点到 4点 (夏时制是 2点到3点,非夏时制是3点到4点。如果进一步分析,你会发现,有些域名只会在某时段被删除,例如 200.net掉下来的时间,可以锁定在 2点30分到2点40分)
如果过了这个时段,你还没发现域名掉下来,请不要存在侥幸心理。其实已经被其它人在第一时间抢注了。
要是你抢的域名比较一般的,那么几天内你还有机会再次见到可以注册的可能,因为普通域名有可能是别人一时冲动注册了,然后再删除掉的。
国内域名的删除时间,通常在域名到期后的第15或16天,早上4:30准时删除。目前还没有专门提供国内域名完全删除列表的网站,基本上有很多好域名掉到没人知道:),这就意味着只要你运气好,手工注册也存在抢到好域名的可能。
四,域名抢注工具的制作
为了确保国内域名抢注工具不至于泛滥成灾。最终导致谁都无法抢注。
在此仅介绍一个入门级的抢注方法。
大家不能指望通过这个方法能抢注到多好的域名,它仅仅能够代替手工操作。
不用再熬夜了:)
利用网页自动提交的方法,其优点是通用性强,几乎适用于任何一个注册商,只要做相应的代码修改,就可以满足要求。弱点就是速度慢,不过也有好处,通常不会被封。
现在我们就以dns.com.cn的 epppro 为例,写一个自动注册的小程序。(为了避免被说成要偷别人帐号密码,参考代码是用asp给出,请大家自己整理)
希望熬夜的朋友能从中得到某些启发,制作出属于自己的“枪”。
首先,我们先来了解一下通常的注册流程。
1,帐号,密码,登陆到注册界面
2,查询一个域名能否注册,如果可注册,跳到下一步。
3,填写注册人资料
4,提交,完成注册(当然帐号里要有money)
第一步,让程序在预定的时间,自动登陆帐号。
第二步,让程序默认域名是可注册的,直接进入下一步。
(网页方式本来就够慢了,千万不能再浪费时间去检测域名是否掉了,来回路由的时间,已经消耗了不少,要让网页提交方式比用手工有优势,这一步是关键)
第三步,让程序按一定速度,重复的提交注册表单。
并在预定时间到达之后,自动退出帐号。
代码仅做参考,可代替手工注册,在预定时间内自动注册域名。
由于使用该方法所造成的一切问题,由使用者自行承担,与笔者无关,特此申明。
建立一个 index.asp 文档
'获得计算机时间,记得计算机时间要跟中央台对准哦
hour200=hour(time()) '时
minute200=minute(time()) '分
second200=second(time()) '秒
num200=hour200*10000+minute200*100+second200
'判断时间,在2点58分01秒 到 3点03分02秒之间登陆帐号。具体时间自定。
<%if num200 >25801 and num200 <30302 then%>
'如果时间到了,10秒后跳转到 文件 reg1.htm,完成登陆工作
<meta http-equiv="Refresh" content="10; URL=reg1.htm">
<%else%>
'如果时间没到,60秒后再次检测时间到了没有。具体检测频率自定
<meta http-equiv="Refresh" content="60; URL=index.asp">
<%end if%>
建立一个 reg1.htm 文档
'登陆帐号,并在60秒后转到reg2.htm,提交要抢注的域名
<meta http-equiv="Refresh" content="60; URL=reg2.htm">
<html>
<head>
</head>
<title>
</title>
<frameset rows="0,*" framespacing="0" border="0" frameborder="0">
<frame name="top" noresize scrolling="no">
<frame name="bottom" src="http://安装epppro的路径/login.php?username=帐号名password=帐号密码&x=0&y=0
" noresize scrolling="auto">
<noframes>
<body>
</body>
</noframes>
</frameset>
</html>
建立一个 reg2.htm 文档
'提交要注册的域名,默认为可注,60秒后转到reg3.asp
'如果需要提交多个域名,只需把代码中,域名标志的数据部分重复贴即可
<meta http-equiv="Refresh" content="60; URL=reg3.asp">
<html>
<head>
</head>
<title>
</title>
<frame name="bottom" src="http://安装epppro的路径/member/domainreg23.php?Domain%5B%5D=抢注域名&CheckBox%5B%5D=抢注域名&year%5B%5D=1&Accept=checkbox&Submit=%CF%C2%D2%BB%B2%BD&DomainType=domain.EC&loginflag=login
<noframes>
<body>
</body>
</noframes>
</frameset>
</html>
建立一个 reg3.asp 文档
'判断时间
'4点02分,结束抢注工作,并跳转到指定网址
<%if num200 >40200 then%>
<meta http-equiv="Refresh" content="6; URL=http://www.200.net">
<%else%>
'如果没有结束,不停提交表单,速度自控
<meta http-equiv="Refresh" content=" 速度(秒); URL=reg3.asp">
<html>
<head>
</head>
<title>
</title>
<frame name="bottom" src="http://安装epppro的路径/member/domainreg4.php?M1=280.00&fs=9999720&fs=280&CompanyZH=公司中文名&CompanyEN=公司英文名&Trade=1&Country=1&Province=3&CityZH=城市中文名&CityEN=城市英文名&StreetZH=中文住址&StreetEN=英文住址&Postcode=邮编&NameZH=注册人姓名&NameEN=注册人英文名&PhoneCountry=86&PhoneArea=0&PhoneNumber=传真号码&PhoneExt=0&FaxCountry=86&FaxArea=0&FaxNumber=传真号码&FaxExt=0&Email=联系邮箱&DomainType=&B1=%B5%BD%CF%C2%D2%BB%B2%BD
<noframes>
<body>
</body>
</noframes>
</frameset>
</html>
<%end if%>
'具体根据表单提交时的数据要求做修改
到此,一个简单的自动提交程序就搞定了。不用每天晚上蹲在计算机前盯着域名掉下来啦。当然一切才刚刚开始,好戏还在后头:)
抢注域名,是一个很有挑战性的游戏。他不仅仅是在比谁更快,还在比谁更有头脑。
举个例子,有两个人同时在使用同一个注册商的接口。
我们假设该注册接口,每处理一个表单需要耗费 0.01秒,当提交速度超过0.1秒时就会被封。于是甲和乙都采用了两个安全的速度来提交注册。
甲每1秒提交一次表单,乙每0.2秒提交一次表单。
但每一次都是甲注册到了域名,乙却注册不到,大家猜猜这是为什么?
从速度上来说,乙的速度是甲的5倍,怎么说成功率也要高些吧,但甲却领先一步。因为甲比乙多掌握了另外一个技巧。
还是以 新网互联 为例
dns.com.cn 的代理商们,对epp这个东东是否熟悉呢。
大家先来做个实验,首先登陆
www.200.net/epp/domain.htm
任意选择一个未注册的域名,按里边的提示一直到提交完成。
ok,大家再到dns.com.cn查询一下,刚才这个未注册域名,在新网互联的系统中已经被屏蔽掉了,除了刚才这个epp对应的代理商,其它人都无法注册。但实际上这个域名还没有正式注册。大家可以随便到中频查查,这个域名在别的注册商依然是允许注册的。
说到这里,大家是否想到了一个好点子?
既然注册商对预注册的域名采用屏蔽掉的方法,那我们是否可以利用这个功能发挥一下呢:)
答案是肯定的,甲采用的就是这种方法,把要抢注的域名,采用预注册的方式,提前把其它人排除在外边。现在无论乙用快多快的速度提交,也抢不过甲了。
(当然乙通过别的注册商注册就不会受影响了)
正如我们前边所说的,注册域名的时候,完全可以绕过检测域名这一步,直接提交表单,从而达到提高速度的目的。同样的道理,预注册也不局限于未注册域名本身(当然你要会一点点黑客伎俩了,欺骗下注册商,让它认为该域名未注册就ok了)
五,注意事项
1,国内cn类域名,目前只允许公司注册,个人是不允许注册的。
如果你是用个人注册的,那你辛辛苦苦抢注到的域名,很可能就会被cnnic删除,之后让别人捡了便宜。先前注册域名的款项,只能白白损失了。
国内有些人专门投诉个人注册的好域名,等cnnic删除了,他们就自己注册。
(他们的行为是完全在符合cnnic的规定下完成的。损人,但确是合法的。大家自己小心就是了。)
发表于 2005-1-18 14:24:54 | 显示全部楼层
哈哈,再收藏
发表于 2005-1-18 14:48:44 | 显示全部楼层
看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平复,正如老子所云:大音希声,大象希形。我现在终于明白我缺乏的是什么了,正是楼主那种对真理的执着追求和楼主那种对理想的艰苦实践所产生的厚重感。面对楼主的帖子,我震惊得几乎不能动弹了,楼主那种裂纸欲出的大手笔,竟使我忍不住一次次的翻开楼主的帖子,每看一次,赞赏之情就激长数分,我总在想,是否有神灵活在它灵秀的外表下,以至能使人三月不知肉味,使人有余音穿梁,三日不绝的感受。楼主,你写得实在是太好了。我唯一能做的,就只有把这个帖子顶上去这件事了。楼主的帖子实在是写得太好了。文笔流畅,修辞得体,深得魏晋诸朝遗风,更将唐风宋骨发扬得入木三分,能在有生之年看见楼主的这个帖子。实在是我三生之幸啊。看完楼主的这个帖子之后,我竟感发生出一种无以名之的悲痛感――啊,这么好的帖子,如果将来我再也看不到了,那我该怎么办?那我该怎么办?直到我毫不犹豫的把楼主的这个帖子收藏了。我内心的那种激动才逐渐平复下来。可是我立刻想到,这么好的帖子,倘若别人看不到,那么不是浪费楼主的心血吗?经过痛苦的思想斗争,我终于下定决心,我要把这个帖子一直往上顶,往上顶!顶到所有人都看到为止遇到你之前,我对人世间是否有真正的圣人是怀疑的;而现在,我终于相信了!我曾经忘情于汉廷的歌赋,我曾经惊讶于李杜的诗才,我曾经流连于宋元的词曲;但现在,我才知道我有多么浅薄!楼主你的高尚情操太让人感动了。在现在这样一个物欲横流的金钱社会里,竟然还能见到楼主这样的性情中人,无疑是我这辈子最大的幸运。让我深深感受到了人性的伟大。楼主的帖子,就好比黑暗中刺裂夜空的闪电,又好比撕开乌云的阳光,一瞬间就让我如饮甘露,让我明白了永恒的真理在这个世界上是真实存在着的。只有楼主这样具备广阔胸怀和完整知识体系的人,才能作为这真理的唯一引言者。看了楼主的帖子,让我陷入了严肃的思考中,我认为,如果不把楼主的帖子顶上去,就是对真理的一种背叛,就是对谬论的极大妥协。因此,我决定义无返顾的顶了说的好啊!我在这个论坛打滚这么多年,所谓阅人无数,就算没有见过猪走路,也总明白猪肉是啥味道的。一看到楼主的气势,我就觉得楼主同在论坛里灌水的那帮小混蛋有着本质的差别,那忧郁的语调,那熟悉的签名,还有字里行间高屋建瓴的辞藻。没用的,楼主,就算你怎么换马甲都是没有用的,你的亿万拥戴者早已经把你认出来了,你一定就是传说中的最强ID。自从论坛改版之后,我就已经心灰意冷,对论坛也没抱什么希望了,传说已经幻灭,神话已经终结,留在论坛还有什么意思。没想到,没想到,今天可以再睹楼主的风范,我激动得忍不住就在屏幕前流下了眼泪。是啊,只要在楼主的带领下,论坛就有希望了。我的内心再一次沸腾了,我胸腔里的血再一次燃烧了。楼主的几句话虽然简单,却概括扼要,一语道出了我们苦想多年的而不可得答案的几个重大问题的根本。楼主就好比论坛的明灯,楼主就好比论坛的方向,楼主就好比论坛的栋梁。有楼主在,论坛的明天必将更好!大师的话真如“大音希声扫阴翳”,犹如”拨开云雾见青天”,使我等网民看到了希望,看到了未来!晴天霹雳,醍醐灌顶或许不足以形容大师文章的万一;巫山行云,长江流水更难以比拟大师的文才!黄钟大吕,振聋发聩!你烛照天下,明见万里;雨露苍生,泽被万方!透过你深邃的文字,我仿佛看到了你鹰视狼顾,龙行虎步的伟岸英姿;仿佛看到了你手执如椽大笔,写天下文章的智慧神态;仿佛看见了你按剑四顾,江山无数的英武气概将这帖逐句地看完这个帖子以后,我的心久久不能平静,震撼啊!为什么会有如此好的帖子!我纵横网络bbs多年,自以为再也不会有任何帖子能打动我,没想到今天看到了如此精妙绝伦的这样一篇帖子。楼主,是你让我深深地理解了‘人外有人,天外有天’这句话。谢谢侬!在看完这帖子以后,我没有立即回复,因为我生怕我庸俗不堪的回复会玷污了这网上少有的帖子。但是我还是回复了,因为觉得如果不能在如此精彩的帖子后面留下自己的网名,那我死也不会瞑目的!能够在如此精彩的帖子后面留下自己的网名是多么骄傲的一件事啊!楼主,请原谅我的自私!我知道无论用多么华丽的辞藻来形容楼主您帖子的精彩程度都是不够的,都是虚伪的,所以我只想说一句:您的帖子太好看了!我愿意一辈子的看下去!这篇帖子构思新颖,题材独具匠心,段落清晰,情节诡异,跌宕起伏,主线分明,引人入胜,平淡中显示出不凡的文学功底,可谓是字字珠玑,句句经典,是我辈应当学习之典范。就小说艺术的角度而言,这篇帖子不算太成功,但它的实验意义却远远大于成功本身。正所谓:“一马奔腾,射雕引弓,天地都在我心中!”楼主真不愧为无厘界新一代的开山怪!本来我已经对这个论坛失望了,觉得这个论坛没有前途了,心里充满了悲哀。但是看了你的这个帖子,又让我对论坛产生了希望。是你让我的心里重新燃起希望之火,是你让我的心死灰复燃,是你拯救了我一颗拨凉拨凉的心!本来我决定不会在论坛回任何帖子了,但是看了你的帖子,我告诉自己这个帖子是一定要回的!这是百年难得一见的好贴啊!苍天有眼啊,让我在优生之年得以观得如此精彩绝伦的帖子!楼主,你要继续努力啊!你是论坛的希望啊......
ra123 该用户已被删除
发表于 2005-1-18 15:32:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
碧海晴天 该用户已被删除
发表于 2005-1-18 17:51:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jc2004 该用户已被删除
发表于 2005-1-18 19:17:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sunminghe 该用户已被删除
发表于 2005-1-18 19:28:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-19 14:31
