楼主: cjyzpcl
关于SEO我最近做出的一些改变
发表于 2012-6-20 10:03:15 | 显示全部楼层
楼主真心不错,本论坛最有分享精神的牛人。
发表于 2012-6-20 10:40:53 | 显示全部楼层
回复 16# cjyzpcl
今天不见,C兄最近可好?大作一出,一定要顶。
主关键词才1300的量,现在只能搞N++个长尾了。
 楼主| 发表于 2012-6-21 19:11:01 | 显示全部楼层
    不是这些了,现在是以前的link wheel变种 + edu links,关键是文章全部unique原创(手写),然后2,3层还是老样子。正规的外链服务寻找渠道我一般去free lancer, odesk和bhw以及wickiedfire,fiverr不推荐。差不多一次循环是在70-120刀之间,包月我看的价格是300-600不等。关键是需要自己有经验找到靠谱的,这也是我上面强调的。唉,这到后面都是资本的游戏了,确实没办法。
发表于 2012-6-21 19:59:43 | 显示全部楼层
cjyzpcl好不容易出现一次,我必须趁这个机会把问题都问一遍
1.  5-7个词对应多少篇文章一个站?
2.  TIER1的外链是全部原创文章,那么TER2 3是什么类型的外链,是否SPUN?
 楼主| 发表于 2012-6-21 20:10:26 | 显示全部楼层
1.  5-7个词对应多少篇文章一个站?
2.  TIER1 ...
xinflying 发表于 2012-6-21 19:59
    1.我现在的做法不是一个文章一个词,很可能是多个词对应一个文章。因为现在做的基本是信息站,文章可能不是传统意义上的那种500字的文章,一般都是带大量信息。
    2.我看我外包的是Tier1原创加链轮,Tier 2是High pr page(这个有些也到money site)和web 2.0以及article submit,Tier 3就是social 和 sb comment和xrumer了。实际上架构是老的,只是都是原创了,而且做词你懂的,40%你要做的,其他就是"Click here","Contact Me",Direct links。
发表于 2012-6-21 20:40:29 | 显示全部楼层
就是重点在于文章的原创性和可读性?
 楼主| 发表于 2012-6-21 20:47:49 | 显示全部楼层
就是重点在于文章的原创性和可读性?
whb1dr1ck 发表于 2012-6-21 20:40
    不是,那个是最好解决的。关键还是在外链
发表于 2012-6-21 21:20:01 | 显示全部楼层
1.我现在的做法不是一个文章一个词,很可能是多个词对应一个文章。因为现在做的基本是信息站,文章 ...
cjyzpcl 发表于 2012-6-21 20:10
1 2 3层的文章全部是原创了????
 楼主| 发表于 2012-6-21 21:29:21 | 显示全部楼层
1 2 3层的文章全部是原创了????
e68 发表于 2012-6-21 21:20
    1层是的,article可以一篇提交多个站,反正成本在这上面了。反正这种玩法是靠谱的,spin的上去就是死啊。还有一点,因为是手动,所以很多机器发不了的也能发,这样差距就出来了。
发表于 2012-6-21 22:48:07 | 显示全部楼层
第一层,原创的文章,一篇发多个站?这样会有效果吗?
发表于 2012-6-22 21:20:46 | 显示全部楼层
水有些深,观望
 楼主| 发表于 2012-6-22 21:43:34 | 显示全部楼层
whb1dr1ck 发表于 2012-6-21 22:48
    外包发的,我咋知道发多少,我都是看熟人然后买最大的package。。。
发表于 2012-6-22 23:44:21 | 显示全部楼层
好帖子收藏学习
发表于 2012-6-23 18:26:35 | 显示全部楼层
看样楼主是不光玩得好,钱也赚的好啊
发表于 2012-6-24 11:10:07 | 显示全部楼层
有想法,谢谢分享
发表于 2012-6-24 12:02:44 | 显示全部楼层
一个站要投入2000刀,哇,你好有魄力
 楼主| 发表于 2012-6-24 14:10:56 | 显示全部楼层
一个站要投入2000刀,哇,你好有魄力
hellocpa 发表于 2012-6-24 12:02
    我是基本都外包,你也可以自己写文章,自己推广,自己找词,自己发外链,浪费的只是时间而已。关键是如果有一块不精,可能浪费了还做不成。
发表于 2012-6-24 16:52:27 | 显示全部楼层
楼主高人,感觉很有实际操作心得
发表于 2012-6-25 07:55:11 | 显示全部楼层
企鹅又更新了,OP研究研究
 楼主| 发表于 2012-6-25 10:53:21 | 显示全部楼层
企鹅又更新了,OP研究研究
xinflying 发表于 2012-6-25 07:55
    不用研究了,无非是不要用private network,和link分化+自然,看了眼多了"contact us"
GMT+8, 2025-4-8 23:22
