查看: 2302|回复: 32
adsense吧我的域名k了,求对策
发表于 2012-6-21 10:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
快月底了,我不敢换域名继续上广告,想等拿了这个月的钱在换。
日200刀左右的收入,如果不换域名不挂广告,相当可惜,这也是我唯一的收入来源,我是职业站长。
网站是一个纯手工更新的电影站,面对欧美圈的。域名被k过3-4次了。
现在的对策只有换域名,也是老办法了,不知道大家熟悉内幕不,一般不k你号,只k你域名,是不是代表Google认可你的网站,只是有投诉不得不处理,言外之意Google是不希望你撤离广告投放的?
发表于 2012-6-21 11:07:50 | 显示全部楼层
不懂,纯支持了
不过日200刀很强悍啊
发表于 2012-6-21 11:35:01 | 显示全部楼层
太牛了,多少个ip啊每天
发表于 2012-6-21 12:10:49 | 显示全部楼层
回复 1# buyselltraffic
    我就是猜一下,是不是你的站有些涉及版权的东西啊。 如果没有的话, 可以和Google沟通么,因为你完全是正规的站啊。
发表于 2012-6-21 12:13:26 | 显示全部楼层
建议研读一下Google Adsense的广告和质量政策细节,然后对照一下自己的站。
发表于 2012-6-21 12:16:31 | 显示全部楼层
回复 3# testman
    估计得5w ip吧
发表于 2012-6-21 12:18:56 | 显示全部楼层
估计是版权出的问题,电影站版权难啊!
发表于 2012-6-21 13:20:06 | 显示全部楼层
什么是adsense K域名啊,怎么k的?
发表于 2012-6-21 15:01:22 | 显示全部楼层
个人感觉应该算是警告吧。。。 之前K号之前也是先把我的一个站K了。。这时候最好谨慎点了。。
发表于 2012-6-21 15:59:08 | 显示全部楼层
你说的K域名,是不是指google把收录的你网站的所有内容,都删除光了?
这叫拔毛
发表于 2012-6-21 16:19:29 | 显示全部楼层
回复 10# roror999
    楼主说的是广告显示为空白。
发表于 2012-6-21 18:02:34 | 显示全部楼层
可能只能够做,换域名与301跳转了,我想楼主应该知道301跳转代码,如果不知道的话可以回复或pm我。
301后,做些高质量外链,一般情况下,3天内就会回升排名,不过排名持续多久,这就要看网站了。有些网站的排名不论多久都不会回落,有些则一段时间后会回落。
发表于 2012-6-21 18:53:21 | 显示全部楼层
301很危险的。。。
 楼主| 发表于 2012-6-21 20:13:59 | 显示全部楼层
有没有adsense的替代?说实话虽然adsense单价很高,将近在08-1.5美元之间,但老被这样搞,提心吊胆的。
求好的国外联盟推荐,和adsense差不多点即可
发表于 2012-6-22 08:08:29 | 显示全部楼层
做MSN估计也有版权问题
其他就没有能跟adsense相提并论的,如果你换了别的banner,收入能有三分之一就不错了。
发表于 2012-6-22 08:27:21 | 显示全部楼层
回复 14# buyselltraffic
movie站也有这么高的CPC啊。
据我所知,和其他CPC平台相比,GG的价格确实是最高的。你是否可以考虑整些CPA试试看呢
发表于 2012-6-22 15:59:55 | 显示全部楼层
这样已经很舒服了,重新买个域名 301
发表于 2012-6-22 16:04:22 | 显示全部楼层
200刀很厉害了
发表于 2012-6-22 16:07:03 | 显示全部楼层
很明确地告诉你,没有办法!GG不像百度,K过的域名想回头很难的。
发表于 2012-6-22 16:08:49 | 显示全部楼层
高手啊,日200
GMT+8, 2025-4-19 22:39
