查看: 997|回复: 3
有没有什么网站可以查询域名是否包含商标
发表于 2012-6-29 11:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种商标实在太多了,就怕不小心中标
发表于 2012-6-29 11:31:33 | 显示全部楼层
这个没有办法查吧,如果你网站上的东西跟 域名里面包含的商标所属厂家所做的东西 没有什么关系的话,一般都没有问题啊。。比如有个商家域名是abc.com  是卖珠宝的,如果你域名里面也有abc 但你是做家具相关的。他们一般不会找你。如果你也是做珠宝的,而且有些珠宝的关键字还排在他们前面,或者直接排在他们后面 他们可能要找你
发表于 2012-6-29 11:35:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-6-29 12:06:28 | 显示全部楼层
    我以前也是这么想的,但是事实上不是这样,很多时候即便你网站内容和那个商标完全无关,还是会倒霉
GMT+8, 2025-4-22 03:42
