查看: 1336|回复: 11
怎样搜索回复呢
发表于 2012-7-1 18:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个论坛可以搜索某人的帖子,可以搜索他的回复吗,试过了,没找到有
知道的兄弟介绍下
发表于 2012-7-1 19:11:41 | 显示全部楼层
discuz 应该支持全文搜索,可能管理员禁用了。全文搜索的话太耗cpu了吧,
发表于 2012-7-1 19:52:55 | 显示全部楼层
keywords site:www.advertcn.com
发表于 2012-7-1 21:33:08 | 显示全部楼层
你的权限不高,所以只有楼上这条路子了,不过楼上这种办法肯定没有有权限的那种效果好的。。。
 楼主| 发表于 2012-7-2 07:52:33 | 显示全部楼层
怎样才能比较快地有这种权限呢?除了多发帖多回帖之外,因为这个短期内难以实现。
发表于 2012-7-2 16:55:36 | 显示全部楼层
找这个人的profile 然后点进 搜索帖子就行了。
这个是搜索主题帖的
发表于 2012-7-2 17:51:06 | 显示全部楼层
反正我这个级别的是不行的,唉,加油吧
发表于 2012-7-7 17:34:52 | 显示全部楼层
如果级别不够,可以找高级别的帮帮忙
发表于 2012-7-10 10:40:09 | 显示全部楼层
回复 5# 一片金光
广告币多了可以提升权限
我帮你计算了下
总积分计算公式: 总积分=广告币*2+发帖数*0.4+精华帖数*10
到达可以搜索帖子内容权限需要100,积分需要达到9000分。
这是最快提升权限的方法了
成本似乎太高了..
发表于 2012-7-10 11:14:10 | 显示全部楼层
要达到什么级别才可能 呢?
发表于 2012-7-10 18:31:19 | 显示全部楼层
看看回复
发表于 2012-7-12 12:01:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-11 12:53
