查看: 1127|回复: 9
结贴
发表于 2012-7-14 00:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
mysql下边有这几个文件
my.ini
my-medium.ini
my-huge.ini
my-innodb-heavy-4g.ini
my-large.ini
my-small.ini
my-template.ini
第一个问题,我想问下大家,优化是mysql是设置哪个文件?
我在网上看了有说的my.ini,有说的my-medium.ini,里边有很多参数是一样的,所以我想确认下到底设置哪个才有效!
第二个问题:
我的服务器,双核3.0GHZ cpu 8G内存,很纠结一个问题就是,关掉数据库后速度暴快,打开数据库后网站访问速度很慢,特别爱出现HTTP 错误 500,还有数据库无法连接,查看服务器的cpu占用一般都在10%以下,内存占用4G左右(总内存的一半),怎样能把服务器资源充分利用呢?这个mysql配置文件应该怎样配呢?这个出现的500错误,提示"HTTP 错误 500(Internal Server Error):服务器尝试执行请求时遇到了意外情况。",但我觉得应该不是带宽的问题(带宽是100M独享的),因为我全部的网站加起来还不到100IP每天酱紫,网站现在也只有不到10个在上边,访问有一定几率成功。。。....
我的网站:www.8090meng.com 大家看下,帮忙处理下问题
第三个问题:
IIS优化该怎样做?我看了下貌似设置也就只有应用池这块的设置,所以我给每个网站建立了独立应用池,但我搞不清楚这个独立应用池的资源在哪里做限制,配置如下:
真的很头大,谁能帮下我,十分感谢哦!!
这个图表示的是应用池运行了还是没运行啊?点开后里边显示正在运行
ps:宣告服务器死亡,重新配环境,晕了
ps:自己搞定丰衣足食
 楼主| 发表于 2012-7-14 00:41:49 | 显示全部楼层
帮我解决这个事情,在下不胜感激,0点多了,睡觉呀
发表于 2012-7-14 09:49:24 | 显示全部楼层
mysql占不了多少资源,没必要优化吧,有时间将apache优化一下,那才是占资源的大头
 楼主| 发表于 2012-7-14 10:11:10 | 显示全部楼层
现在是上边的wordpress 程序没有一个可以运行的,全部是310,重定向过多
 楼主| 发表于 2012-7-14 10:46:08 | 显示全部楼层
赶紧加油啦,我要自己解决了的话,就不送资源啦!!中手高手、新手速度快来抢服务器资源
发表于 2012-7-14 11:49:25 | 显示全部楼层
每个站点都设置单独的进程池,然后看哪个进程被关闭,这样排查看哪个站点负载高
发表于 2012-7-14 13:41:36 | 显示全部楼层
php的 还是用Linux的吧
 楼主| 发表于 2012-7-14 16:12:31 | 显示全部楼层
Linux 不会用啊,另外还想在上边运行点火车头什么的,这样比较方便
发表于 2012-7-14 16:36:03 | 显示全部楼层
牛没有点技术 你是搞定不了他的  还是高人的那句话  有什么问题 问百度 百度不知道 问Google   实在找不到的话 .......我就不说了 我看了一下你贴的图  百度能给你解决的
 楼主| 发表于 2012-7-15 10:07:43 | 显示全部楼层
搞定了,过一段时间换linux,win 03的负载不是很牛逼
GMT+8, 2025-4-16 10:02
