查看: 1430|回复: 6
关于CJ 的deep link
发表于 2012-7-19 00:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
cj的deep link 跟其他联盟相比,不太方便操作。如果我将广告商网站上某个具体的产品的地址手工复制到CJ网站的后台 "Destination URL"中,,然后点击 "Update Code" ,广告代码就会生成这种格式:
<a href="http://www.kqzyfj.com/6f102p-85-7NTWTSVPPNPOSSUOVU?url=http%3A%2F%2Fwww.newegg.com%2FProduct%2FProduct.aspx%3FItem%3D9SIA0XA0851851%26nm_mc%3DAFC-C8Junction%26cm_mmc%3DAFC-C8Junction-_-na-_na_na%26AID%3D10446076%26PID%3D5697711%26SID%3D" target="_blank">Deeplinking Newegg.com</a><img src="http://www.ftjcfx.com/mb116snrflj4ADA9C6658749B5CB" width="1" height="1" border="0"/>
如果我们只将红色的部分复制作为我们的图片或者文本的超链接,这样违反CJ 的规则吗?会有佣金吗?
谢谢指点。
发表于 2012-7-19 04:32:49 | 显示全部楼层
不违反,这种连接见过无数次。
发表于 2012-7-19 14:42:18 | 显示全部楼层
C兄,红色部分如果不直接用,而是转成www.mydomain.com/view/deeplink.html
或者是deeplink.php等等,deeplink这个链接应如何设置才是安全的?
cloaking或者是redirect肯定是不行的吧?
发表于 2012-7-19 14:59:02 | 显示全部楼层
    cj都可以,amazon也可以,别隐藏来路即可
发表于 2012-7-19 15:06:39 | 显示全部楼层
如果用redirect或者cloaking也可以的话,那就解决了我的很多问题。
发表于 2012-7-19 18:07:18 | 显示全部楼层
草叶 发表于 2012-7-19 15:06
    amazon不好说,因为出了新政策,cj可以肯定可以用,关键是别隐藏来路。实际上你观察下国外一些大的deal站,每个都cloaking的,原因你懂的。
 楼主| 发表于 2012-7-19 21:21:43 | 显示全部楼层
谢谢C版,您起床好早啊。
我也是直接用红色的部分,然后安装了一个cloak插件,之后就直接转成了www.mydomain.com/view/deeplink.html的形式
GMT+8, 2025-4-29 00:29
