查看: 8521|回复: 52
新美国人信息生成器
发表于 2012-7-26 20:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
新美国人信息生成器(网页版)实际上在2012年初就发布了
地址是 http://usinfo.me/
网站开启测试了4个月,这期间测试中发现了不少问题,所以换了一次域名,最后定下来是usinfo.me,应该好记(me代表个人身份)。虽然测试了好几个月,但是一直没有对目前几个国外网络赚钱论坛推广过,但也有一些朋友提前知道了。
数据的收集,可是真不容易,看着fng(fakenamegenerator),其他想了下,要是像它那样随机匹配,那多轻松,想要多少数据就是多少。可是我们的初衷是希望尽量的真实,所以这个就要全部匹配和验证了,为了保持真实性,每一条数据全部是多线程后台验证过的。名字起初是几十万个,后来又增加到几百万个,后来更多,那真是一件痛苦的事,因为服务器开了10个线程,这样的速度还是极慢的,但每验证一个,需要去多个网站比对信息,即使10个线程,整个服务器都快要挂掉了,为什么不增加更多的服务器,因为这个服务基本上是免费的,所以成本必须要受到控制。目前已经降低到5个线程,服务器毕竟还要做其他的事情,但是每天任可以入账200-500个新鲜真实地址信息。
毕业学院,也就是大学,包含了几乎全美的所有常见大学,目前是2147个
职业,目前是2052个,覆盖常用各种职业。
银行,2w+,含RoutingNumber,全部真实,覆盖全美几乎所有银行
以上信息都是在不断的增加和更新中
匹配美国IP的功能
可以匹配你自己的本地外网ip,代理,sock代理,维批N等,或自定义输入一个ip来匹配
地址如下 http://cn.usinfo.me/customize-ip/
当你匹配成功后,匹配的州和城市是不会变的,点刷新按钮,其他的信息会修改,仍然匹配这个ip,这个功能需要你仔细体会
自定义条件生成随机身份
这个功能无须多解释,就是你可以生成你指定的州或城市的身份信息,要注意的是,你输入的城市一定要在那个州。
储存库功能
这个功能实际上是保存功能,就是说,任何界面生成的一个身份都可以保存到你的储存库,并且在保存前可以对这个身份做任意修改,比如你对某个项目不满意,想改成自己喜欢的信息,都是没问题的。保存后的结果,可以自由删除,编辑等。
导出功能
可以导出.txt,.rfp,.rft,目前由于时间关系,.rfp和.rft有很多朋友反映不能填表,其实不是这样的,因为我们没有做大量的测试,收集的字段也不够,这点会随着时间逐渐的改进,也请需要喜欢的朋友收集你自己的填表字段给我们测试。要知道,能生成这样的格式已经很不错了。
批量导出的问题
很多朋友希望能批量导出,单个导出还是不够过瘾,但是希望你要知道,我们都是站长,如果大量的朋友批量导出,服务器的流量和cpu和负荷是难以承受的,我们仅提供一个价格低廉的收费服务,批量导出并定制成你喜欢的格式,常见的各种格式(txt,mdb,sqlite,sql,word,excel等,或者是你自己的格式,只要开源就可以)都可以,并且内部按照你规定的顺序或思路进行定制,可以随意增加或删除信息,增加信息部分需要你自己提供内容,价格大概是1分钱1条信息,最低从100元1万条信息开始,这个价格是非常便宜的,我们仅用于开支服务器的耗费,并且为将来更好的服务做准备。
新美国人信息生成器的地址是
http://usinfo.me/
参与人数 6e币 +15 收起 理由
水雄 + 1 鼓勵
dxszzcylm + 10 精品文章
lanfeng + 1
sky290 + 1 精品文章
guowise + 1 给力
lwbing + 1
发表于 2012-7-26 21:21:32 | 显示全部楼层
这东西太霸气了~~~
发表于 2012-7-26 21:39:58 | 显示全部楼层
已经用上了,灰常强大
发表于 2012-7-26 21:56:43 | 显示全部楼层
霸气外漏,出售广告位
发表于 2012-7-26 21:59:30 | 显示全部楼层
相当好的东西啊,真是造福大众啊!!
发表于 2012-7-26 23:14:00 | 显示全部楼层
这个绝对要支持...
发表于 2012-7-26 23:51:03 | 显示全部楼层
好东西啊
发表于 2012-7-27 00:40:03 | 显示全部楼层
太强大了……
发表于 2012-7-27 08:37:39 | 显示全部楼层
自己都说是fake了,怎么还有真实性
发表于 2012-7-27 09:39:58 | 显示全部楼层
月光老大的头像怎嘛看起来折磨恐怖的
发表于 2012-7-27 10:01:15 | 显示全部楼层
嗯,看起来不错,挺给力的
 楼主| 发表于 2012-7-27 12:28:39 | 显示全部楼层
帖子里面说的是fakenamegenerator,是老外开的一个站,而usinfo.me是针对信息不真实的缺陷而设计的,完全不一样
身份组成信息说明 http://cn.usinfo.me/tutorials/
发表于 2012-7-27 13:48:11 | 显示全部楼层
这个很强大了
发表于 2012-7-27 18:58:57 | 显示全部楼层
批量导出的问题
这个付费的项目什么时候开始
 楼主| 发表于 2012-7-28 05:00:55 | 显示全部楼层
这个付费的项目什么时候开始
peskyer 发表于 2012-7-27 18:58
一周内会在usinfo.me上提示,到时候请关注
发表于 2012-7-28 11:30:09 | 显示全部楼层
用处很大  留着备用   谢谢月光
发表于 2012-7-28 19:54:50 | 显示全部楼层
导出加一条 Email Address吧,要不填表总是填成Address的。
发表于 2012-7-28 20:11:52 | 显示全部楼层
很强大
騎龍王 该用户已被删除
发表于 2012-7-28 21:25:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-29 09:47:32 | 显示全部楼层
域名很赞
GMT+8, 2025-4-10 11:03
