查看: 1926|回复: 3
Godaddy账号被锁定(locked)的解决方法
发表于 2012-8-5 17:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人喜欢注册域名的时候使用虚假信息,虽然域名有whois隐藏服务但毕竟那是收费的。此外如果域名多而且信息一致还容易被竞争对手用来spy,再加上Godaddy的一些促销活动限制于新注册用户,所以信息不真实也是无奈之举。而我从事国外网络赚钱这行以及做美国空间代购业务也是从接触Godaddy开始的,这么多年虽然不能说完全搞定Godaddy但是基本上遇到的问题还是能解决的。今天要分享的就是Godaddy账号被锁定(locked)的解决方法。
Godaddy账号被锁定(locked)一般情况下都是因为支付的安全问题引起的,最常见的例子是你注册的账号信息用的是美国的,而支付却用的是国内信用卡,这样一来会很容易引起安全审查的。
“Verification,也就是我们行内常说的验证,需要验证的商家很多,但是共同点都是出于资金安全性方面的考虑,之前TuixyBlog上也有多篇文章提到过,这里就不再重复了。”
现在我们就清楚了为什么会需要验证,Godaddy如果需要验证是会给客户发邮件告知的,如果在48小时内没有给予回复那将会直接取消之前的订单以及退款,接着就是账号被锁定(locked)。
Godaddy的验证比较简单,直接上传证件即可,当然以护照为最佳,上面直接带英文,老外能看明白。所以当我们收到第一封需要验证的邮件后应该尽快给予回复,以免遇到好的域名被取消后再被人抢注之类的麻烦。
当然很多时候我们随意注册的账号连邮箱也是随便注册的,这样一来在账号被锁定后才发现该怎么办呢?
账号被锁定登陆Godaddy后会直接提示需要上传证件进行验证,按照提示操作即可。
注意点:
1.对账号验证需要的证件不是注册账号用的信息,而是支付账号的账户持有人;
2.护照等带有英文的证件最好,这样方便老外能看明白;
3.在附加内容里面尽量把账号的相关情况说明白,比如账号名,pin,邮箱等,此外如果使用的是信用卡购买的话还可以上传个正面的卡图(可以把卡号码中间掩盖4位);
4.验证部门是周一到周五早9晚5的工作时间。
基本上注意下这几个问题然后回复Godaddy的验证部门就能搞定Godaddy账号被锁定(locked)了。
发表于 2012-8-6 09:32:47 | 显示全部楼层
一般国外主机商对于信用卡购买主机和域名产品都比较信任
发表于 2012-8-10 21:48:29 | 显示全部楼层
狗爹域名安全性不高
发表于 2012-11-11 02:18:25 | 显示全部楼层
被锁还有一个原因就是输入错误密码的次数过多。
GMT+8, 2025-4-20 04:39
