楼主: 525252
小偷程序测试.....
发表于 2012-8-30 20:25:52 | 显示全部楼层
2008R2 Web Server 下测试了下:
未将对象引用设置到对象的实例。
说明: 执行当前 Web 请求期间,出现未处理的异常。请检查堆栈跟踪信息,以了解有关该错误以及代码中导致错误的出处的详细信息。
异常详细信息: System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。
源错误:
执行当前 Web 请求期间生成了未处理的异常。可以使用下面的异常堆栈跟踪信息确定有关异常原因和发生位置的信息。
堆栈跟踪:
[NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。]
   WebSiteMirror.Web.WSMConfigure.Default.Page_Load(Object sender, EventArgs e) +483
   System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller(IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e) +24
   System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +41
   System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +131
   System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +65
   System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +2427
 楼主| 发表于 2012-8-31 18:20:01 | 显示全部楼层
R2默认的IIS7 , 是不需要任何设置就可以的.
你这个出错,应该是.NET 安装不对.
可以aspnet_regiis -c -i 重安装一下试试.
这个出错是和2003一样的,也就是.NET没有通配 处理 .
发表于 2012-9-2 13:30:09 | 显示全部楼层
这个小偷扒站占用空间太大了,稍微浏览几页就差不多上10M了,建议站长改用PHP或者用什么办法压缩下。
 楼主| 发表于 2012-9-2 18:56:56 | 显示全部楼层
这个小偷扒站占用空间太大了,稍微浏览几页就差不多上10M了,建议站长改用PHP或者用什么办法压缩下。 ...
dendychen 发表于 2012-9-2 13:30
下版会增加压缩选项. 这个实现容易,只是相应也会增加CPU占用.
PHP不会做的比这个更好的.与语言无关.
发表于 2012-9-2 20:59:06 | 显示全部楼层
回复 24# 525252
一般的空间都是Linux的,不支持ASPX, Windows系统的空间稍微贵了点。
 楼主| 发表于 2012-9-2 21:55:46 | 显示全部楼层
回复  525252
一般的空间都是Linux的,不支持ASPX, Windows系统的空间稍微贵了点。 ...
dendychen 发表于 2012-9-2 20:59
是的。ASPX的空间贵些。
发表于 2012-9-4 05:43:51 | 显示全部楼层
我不懂windows,但还是试了下,有几个问题,
1,  Target是写我要偷的网站对吧?
2,  不是很懂这个程序,后台写的是:Total Page Cached, 意思是总的缓存页数,可是怎么让程序开始缓存? 没有一个开关,是否意味着有人访问,然后自动生成缓存呢?
3,  不懂那个添加多个网站的功能是干嘛的,我把程序装在IIS里的A网站的根目录下面,如果在程序里添加多个网站,会出现什么情况?
4,  出现图中的情况
可能是内测版吧,程序很多地方都不完善,希望楼主改进,收费都无所谓,这种程序还蛮实用的。
 楼主| 发表于 2012-9-4 11:55:33 | 显示全部楼层
2,  不是很懂这个程序, ...
cissss 发表于 2012-9-4 05:43
    你已经安装成功了.
配置不对.
看教程 .
小偷windows安装教程.zip (181.85 KB, 下载次数: 54)
aie + 1
 楼主| 发表于 2012-9-4 12:03:50 | 显示全部楼层
开了个群:
192959
有问题的,Q我.
发表于 2012-9-4 13:18:46 | 显示全部楼层
Internet Explorer 无法显示该网页
这倒是是什么程序? 采集什么的?
发表于 2012-9-4 14:55:26 | 显示全部楼层
我用的WIN20008 server, 里面是IIS7, 貌似和这个又不一样。我确实不大懂windows的,见谅
回复 28# 525252
 楼主| 发表于 2012-9-4 16:47:16 | 显示全部楼层
回复  525252  ...
cissss 发表于 2012-9-4 14:55
    IIS7下安装超级简单的,直接复制就可以了.你安装已经成功了.
你需要在后台里管理你的站点.
添加站点的功能是表示,一套程序,支持多个站点.  像GODADDY的空间,一套程序也可以支持多个域名.互不影响.
你的DOMAIN和TARGET DOMAIN设置.不要带HTTP, 只要 :   WWW.ABC.COM 就行了.
发表于 2012-9-12 17:21:05 | 显示全部楼层
大洲 牛x啊  希望能学会
发表于 2012-9-12 17:21:21 | 显示全部楼层
大洲 牛x啊  希望能学会
发表于 2012-9-14 23:29:21 | 显示全部楼层
直接用反代不久可以了·~
发表于 2012-9-15 20:25:54 | 显示全部楼层
什么站都能偷?
发表于 2012-9-30 22:14:01 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-15 20:25 | 只看该作者
发表于 2012-10-1 00:04:44 | 显示全部楼层
神马是小偷程序
发表于 2012-10-1 11:55:26 | 显示全部楼层
神马是小偷程序
gger 发表于 2012-10-1 00:04
    俺也不懂,求科普
发表于 2012-10-7 21:05:26 | 显示全部楼层
不错的程序,谢谢分享
GMT+8, 2025-4-8 22:16
