查看: 8047|回复: 41
速来围观一个牛逼的amazon wpBlog
发表于 2012-9-1 20:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://thewirecutter.com/
销售电子产品的一个wpBlog,建站时间1年左右,收录1900多页,pr6,alexa 6万多,过10万外链,过万社会化分享,多个关键字排名首页。
这个站的收入的话,我个人猜大概是每天至少有2k刀左右。
个人看法:这个站成长的一年里,碰到过熊猫和企鹅,没有受到影响说明这个站的经验还是值得借鉴的,接下来只需要全方面的分析它的外链来源,内页优化,网站结构,etc。。。生搬硬套肯定不行的,适当借鉴学习,假以时日,也能成功。
白帽seo越来越被看好了。还有社会化的分析 facebook share,G+,youtube之类的。
PS:我是在这看到的   http://www.blackhatworld.com/blackhat-seo/black-hat-seo/468022-website-banking-amazon.html
正规才是王道,骚年们!!
发表于 2012-9-1 20:51:56 | 显示全部楼层
正规才是王道
还没步入行列 o(︶︿︶)o 唉
发表于 2012-9-1 21:01:17 | 显示全部楼层
人家的内容有价值。正规需要代价。
发表于 2012-9-1 21:03:58 | 显示全部楼层
一般人还是别想了,内容你搞不来的,这不是靠买或者自己写能解决的。
发表于 2012-9-1 23:51:24 | 显示全部楼层
国人想搞这样的站,不实际
 楼主| 发表于 2012-9-2 07:35:35 | 显示全部楼层
回复 4# cjyzpcl
    当然是不能copy一个他那样的了,没那个条件,只是想学习他的外链策略,和网站结构而已,用到我其他网站上面。
发表于 2012-9-2 08:01:31 | 显示全部楼层
不至于妄自菲薄,这是个雏形的authority站点,只是更精心维护了authority周边渠道,比如社区类的tw,fb。
关键词更精心挑选,文章内容是拼出来的,当然也可以说是参考网络内容来撰写。
收入还是靠社区用户,所以就是为什么他不在乎大量的引出外链。总之1天2000刀实在过了,3000刀/月最多。
发表于 2012-9-2 08:03:43 | 显示全部楼层
    母婴产品的Review站我做过,用了11个月到1w2流量,不说内容,外链我雇人或者手动发的只有10%(包括PR),其他全部是自然外链,这个站也是同样的特点,实际上内容是关键,让人看了后有想分享的冲动。我的站收录是在4000多,所以文章不需太多,但是内容非常难搞,不是那个niche的行家做出来的站结果完全是2个样子。
adimlee + 1
发表于 2012-9-2 08:07:12 | 显示全部楼层
关 ...
qqqwwqqq 发表于 2012-9-2 08:01
    收益按照我的经验是差不多1500刀(日流量3w),3000刀一个月那真的很扯淡的,他的搜索流量目测一天最少7000+,我经营的一些日流量在1w左右(固定来源3000+)的review站,日收益均在300-400刀,所以我认为这个一天1500刀真的很靠谱。你说的3000刀,就我认识的一个人,一天流量估计就200的一个站一个月就能达到。
    而且还有一点,你应该没有经验。导出外链是有必要的,特别是其他权威站点,这块不好解释,反正对排名反而有效。
发表于 2012-9-2 09:25:53 | 显示全部楼层
ZZ兄弟分析还是很靠谱的,呵呵
发表于 2012-9-2 11:14:43 | 显示全部楼层
cjyzpcl 发表于 2012-9-2 08:07
    我就看到这一句话了!!!
   太励志了。很受鼓舞。
发表于 2012-9-2 18:28:28 | 显示全部楼层
踏实的做站,低调,低调!!
发表于 2012-9-3 13:20:17 | 显示全部楼层
内容,太难搞了。这个站确实很牛X
发表于 2012-9-4 15:39:34 | 显示全部楼层
这是一个团队力量的网站
发表于 2012-9-6 17:47:09 | 显示全部楼层
这种站一般都是团伙作案
发表于 2012-9-7 09:27:50 | 显示全部楼层
销售电子产品的一个wpBlog,建站时间1年左右,收录1900多页,pr6,alexa 6万多 ...
cqxing007 发表于 2012-9-1 20:40
一天2000.你当钱都是地里面蹦出来的
 楼主| 发表于 2012-9-7 10:33:26 | 显示全部楼层
一天2000.你当钱都是地里面蹦出来的
xinflying 发表于 2012-9-7 09:27
    这个站1天1万ip/天不奇怪,高质量的reviews,   1万ip算1半会点击amazon链接(实际情况应该大于一半)也就是5000,10%转化,也就是500个销售,电子产品转化有封顶,也就是24刀(电子产品价格高很容易超过20刀,而且这个站销售数量很容易让它的转化率过7%以上),平均下来算最低的 3刀好了,也就是1500刀,还有ggad,单价也不低,广告位置合理,点击率算2%  1W ip得200刀左右,总合计1700刀一天(我算最低情况)。 实际也应该差不多。amazon的话米国那偶尔啥黑色星期五之类的销量又会增加,圣诞季的话销量一般会比平常多赚2-3倍的。  所以平均下来一天2000刀不为过。
高质量的reviews 意味着高转换。
发表于 2012-9-7 12:27:03 | 显示全部楼层
一天2000.你当钱都是地里面蹦出来的
    这个站一天没有1500刀,我国外网络赚钱白做了,就这么简单一句话。我只所以不说2000刀是因为电子产品提成很低,而且买起来用户会斟酌下,我自己做的一个站1天1000ip一个月还能赚4000刀呢,这个做不到这个数字那才是笑话。
发表于 2012-9-8 00:33:11 | 显示全部楼层
国内多少草根站长一年才收一次adsense的款,一天2000刀,还让不让人活了。
发表于 2012-9-8 19:12:55 | 显示全部楼层
牛人,牛站,更牛的是团队。
GMT+8, 2025-4-10 10:36
