查看: 2883|回复: 28
停放域名的流量怎么来呢?
发表于 2012-9-6 11:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
停放域名的流量怎么来呢?是不是域名中包含的关键词有搜索流量,或者 用户直接输入域名关键词.com就直接访问了呢?
发表于 2012-9-6 13:46:14 | 显示全部楼层
除了一些特别好的单词什么(sex.com)的会输入 一般都是输错来的流量(baiduu.com)
 楼主| 发表于 2012-9-6 14:03:17 | 显示全部楼层
回复 2# hu5487
   没有站怎么会有流量呢
发表于 2012-9-6 15:03:30 | 显示全部楼层
域名关键词好,自然流量,或者是老域名,掉了再买来,带过来的流量
发表于 2012-9-6 15:22:37 | 显示全部楼层
回复 3# myqqq163
    手动输入的 很多人对于自己熟悉的域名是直接输入的
 楼主| 发表于 2012-9-6 16:29:50 | 显示全部楼层
回复 4# mj23zyb
    一般精准搜索量多少的词可以作为停放呢? .COM的
发表于 2012-9-6 20:16:46 | 显示全部楼层
俺刚刚买了2个域名,呵呵,停放了。
 楼主| 发表于 2012-9-6 22:22:18 | 显示全部楼层
回复 7# 隐逸逍遥
   想停放,倒是有一些垃圾站米。 不知道买什么样的米来做停放啊,高手请指教啊
 楼主| 发表于 2012-9-7 06:13:04 | 显示全部楼层
1 type-in, 主要是typo
2 别人drop的米,有外链,可以搜索
谢谢老大。
TYPO的话要自己去找,摸索。
别人DROP的米,是不是外链越多越好,这个 外链是指 BLP 还的 DOMAIN POP ?记得删除域名的数据里有
blekko inbound links 和domain POP 还有GG INDEX  ALEXA,主要看哪几个数据呢?如果GGINDEX是0
BLP DP 有数据的话说明这个域名差不多被K 了,这样的域名还可以要吗?
或者域名里含有公司品牌名的可以停放不?
发表于 2012-9-7 08:58:57 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-7 09:30:30 | 显示全部楼层
还有就是emu咯。
 楼主| 发表于 2012-9-7 10:17:46 | 显示全部楼层
emu@!@!@!@!@!!@@
 楼主| 发表于 2012-9-7 10:28:22 | 显示全部楼层
回复 14# txf861
    好米肯定不多了,但是很多GG收录几万 或者 十几万的 米还是不少吧.像这样的米流量怎么样呢 ?..  反向链接 好像也有不少的 上千的都有哦
看来我得注册个这样的米看看流量去。。。
唉。。。。收录的页面在域名过期后,被拔毛的差不多了。。10几万的收录量,还剩不到100了。。。GG搜索显示7.5万收录量的 只有4-5页 40多条收录
发表于 2012-9-7 11:24:44 | 显示全部楼层
正规的停放只有这两种流量,其他基本都是emu。。(除了domainapps那种可以seo的除外)
而且这两种方法 ...
txf861 发表于 2012-9-7 10:17
    我看到有不少从社交网络引流量的。看着访问量很大。不知道怎么做的。
发表于 2012-9-7 11:33:19 | 显示全部楼层
在社交网络上看到他的网址显示不是停放的页面,但点击进去就是停放页面
 楼主| 发表于 2012-9-7 11:50:05 | 显示全部楼层
一般停放联盟都哪几个???是不是不太好申请啊 ?
发表于 2012-9-9 21:17:17 | 显示全部楼层
myqqq163 发表于 2012-9-7 11:50
    主机停放那个板块里有。。
发表于 2012-9-10 12:06:39 | 显示全部楼层
有时候废站域名拉去做停靠
 楼主| 发表于 2012-9-12 09:36:11 | 显示全部楼层
回复 22# hlzone
    费站不靠谱。。点击率太低。。我停了10个域名在bodis  3个统计有流量的,第一个访问7次 点击3次  第2个在GG有排名的 访问 24次 点击 0次。。 第三个GG收录 1.5W的 流量78次点 1次 。。
第一个在GG基本没有收录。
发表于 2012-9-12 11:07:52 | 显示全部楼层
这个要撞大运才行吧
GMT+8, 2025-4-14 10:36
