查看: 1213|回复: 13
Chitika 广告联盟介绍/评测
发表于 2012-9-8 10:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人喜欢把Chitika和Google Adsense相比较,甚至Chitika官方也非常乐意这么做。而就Tuixy个人来看这完全是没法对比的,实际点来说压根就不是一个层次上的。不过Chitika也并非一无是处,相反在某些方面还是有不少优势的。今天Tuixy就以个人的经验来介绍并评测下Chitika这个联盟(Chitika.com)。
1.信誉好支付快!
Chitika支持Paypal支付,最低支付标准是10美元而且每月准点支付(net 30)。
2.按点击计费(cpc)
Chitika也是按照广告点击计费的,不过对流量的来源和地区是有特别要求的。来自于US, CA, UK, GB, DE, IT, ES NL, DK, NO, SE, India这些地区的“搜索”流量会直接显示Chitika Premium ads,样式如下图:
这样的广告出现的前提如上面说的需要满足两个条件,特定地区+通过搜索到网站的流量。如果不能满足这两个条件出现的广告就是Chitika Select ads这样的,如下图:
当然Chitika Select ads这样的广告也不是所有流量都现实的,比如咱们中国用户直接就是看不到Chitika展示的广告。
3.Chitika的单价原理
从Chitika的两个广告类型就不难判断其单价运作原理,特定地区确保其广告有准确的定位,而搜索流量基本上就可以等同于Google搜索上显示的Adwords广告,理论上Google搜索广告价格要比内容广告高许多的,而现实上是Chitika的单价还不见得有Adsense高,更别说和搜索广告相比了。而Chitika的Select ads广告更别提了,研究下就会发现全部是为别的搜索带去流量,而那些目标站基本上都是搞adsense的,原来如此!
4.Chitika广告样式
目前主要有文本广告、广告单元、手机广告,此外最近还有些beta版本的内文链接、悬浮窗口等广告。此外广告样式可以根据网站进行特别的设置,比如“List Unit”就可以自己定义显示的广告数量。
此外还可以自定义替换广告,也就是不显示Chitika广告的时候可以显示自己定义的别的广告。
5.怎样才能通过Chitika赚更多的钱?
这个问题很简单,满足Chitika的要求你就能赚很多!而事实上确实也有人从Chitika这赚了很多钱,如下图:
这张来自于Chitika官方Blog公布的收款图是不是很有诱惑力,不过要注意的是这个是一位国外网络赚钱大牛通过推荐别人加入Chitika而赚到的!也就是Referrals(10%的提成+15个月)。虽然现在做推荐已经晚了,但是这个数据至少能说明一点很多人确实从Chitika赚了钱,10%就这么多了!
当然你也可以在Google图片搜索“Chitika Payment”查看更多收款图,呵呵!
6.谁对Chitika感兴趣?
我个人感觉最感兴趣的还是被Adsense干掉的站长,其实这类人中更多的还是无奈的选择,包括我!当然Chitika和Adense广告是可以并存在同一个网站上的,所以正常用来提高网站收入也是个不错的选择。此外还有些特别网站的流量非常适合Chitika的也是赚了不少,这个感兴趣的朋友自己琢磨吧。
对了,最后再提下Chitika的后台数据不是实时显示的,遇到有问题的时候几天不更新是正常,所以新用户要有点耐心就是了。此外现在中国用户申请Adsense账号还是比较难的,所以大家还是珍惜自己的账号先!
现在就加入Chitika开始赚美刀!
发表于 2012-9-8 12:01:38 | 显示全部楼层
请问dxszzcylm,Google Adsense之外的第一选择是什么?Chitika吗?
 楼主| 发表于 2012-9-8 14:12:49 | 显示全部楼层
回复 2# zxzl
    目前为止我个人还没找到最好的替代,在微博上有朋友给过建议目前还在测试中。
发表于 2012-9-8 15:38:23 | 显示全部楼层
收款方式很不错
发表于 2012-9-8 15:39:18 | 显示全部楼层
回复  zxzl
    目前为止我个人还没找到最好的替代,在微博上有朋友给过建议目前还在测试中。 ...
dxszzcylm 发表于 2012-9-8 14:12
不是最好的替代,目前没有其他联盟能代替GGAD,我的意思是如果不能做GGAD,别的CPC联盟哪个收益相对最好
发表于 2012-9-8 18:05:56 | 显示全部楼层
早就一直在用了,欧美流量才有价值!
 楼主| 发表于 2012-9-8 21:35:24 | 显示全部楼层
回复 5# zxzl
    如我文章所说,如果你有欧美流量+搜索来的,我建议你先尝试用Chitika来代替Google Adsense。
 楼主| 发表于 2012-9-9 10:23:07 | 显示全部楼层
回复 8# swqlgcj
    确实如此,需要欧美流量+搜索过来的主要还是看中流量的质量,不过对于一些站长来说cpc依然是首选,毕竟点一次就有钱收,呵呵。不过做销售还是做专题站更好些。
发表于 2012-9-9 11:01:19 | 显示全部楼层
很好很强大
发表于 2012-9-10 21:56:03 | 显示全部楼层
从哪里获得欧美流量啊 ??、
发表于 2012-9-10 21:58:37 | 显示全部楼层
看了楼主文章,想问一下从哪里能得到欧美流量啊 ???用维批N换成国外IP,雇别人点击,可行吗?、
发表于 2012-9-11 11:13:29 | 显示全部楼层
一步一步来
雇人点击不行吧,没有任何转化率
要么就专注EMU去了
发表于 2012-9-14 11:58:52 | 显示全部楼层
这个我也刚申请了,试一下效果
发表于 2012-9-14 16:39:38 | 显示全部楼层
除非GG AD没戏了 否则不会让它来替换滴
GMT+8, 2025-4-16 12:58
