查看: 1889|回复: 20
现在还有免费的方式可以获取一个网站的所有外链吗
发表于 2012-9-17 17:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-9-17 19:32:33 | 显示全部楼层
不知道呢,也等一下人
发表于 2012-9-17 20:31:53 | 显示全部楼层
收費的也找不到,即使幾個比較有名的工具也是如此,只能找到一點點。
发表于 2012-9-17 23:06:15 | 显示全部楼层
是啊,现在这方面都比较郁闷呢,yahoo关了之后都不知道哪里找了
发表于 2012-9-18 05:46:37 | 显示全部楼层
  1. https://ahrefs.com/
这个网站不错,免费只能查看500条。
如果有需要的话,可以PM我,我帮你查查并导出你所需查的网站外链。我的账号能查到2500条。
发表于 2012-9-18 06:00:44 | 显示全部楼层
回复 5# franco
    实际上500条够了,2500发得累啊
发表于 2012-9-18 06:18:52 | 显示全部楼层
回复 6# cjyzpcl
一般情况下,500确实已经可以了,只要进行多账号(1个账号一天只能查询15次)多网站查询,就能积累一批不错的外链资源了。
发表于 2012-9-18 06:35:41 | 显示全部楼层
    恩,确实很不错,积攒个能发高质量的能有100-200我就很满意了,呵呵
发表于 2012-9-18 09:12:02 | 显示全部楼层
这个很给力,支持
发表于 2012-9-18 09:37:40 | 显示全部楼层
免费的还是首推http://www.backlinkwatch.com,然后Bing站长工具里面也可以查询任何站点外链:http://www.bing.com/toolbox/webmaster,最大只显示200条,可以通过不同过滤条件得到更多结果
收费的里面ahrefs.com综合的性价比不错(虽然前不久刚涨价了,但也提升了服务),另外一个工具就是majesticseo.com 报告非常详细, opensiteexplorer.org也是业界比较知名的外链查询工具,以上3款收费工具均可免费试用,功能有限制,其中以ahref的免费版最为实用
发表于 2012-9-18 10:49:04 | 显示全部楼层
不错,很好
 楼主| 发表于 2012-9-18 11:47:01 | 显示全部楼层
这个网站不错,免费只能查看500条。
如果有需要的话,可以PM我,我帮你查查并导出你所需查的网站外链。我的 ...
franco 发表于 2012-9-18 05:46
这个网站知道,也在用。分析外链还不错。你说的查看500条外链 这个有个问题。 比如有个网站跟另一网站做了全站链接的话,那这个500条外链都是一个域名的。
我更想知道的是它的外链来自哪些域名。这个没有找到。
 楼主| 发表于 2012-9-18 11:50:07 | 显示全部楼层
免费的还是首推http://www.backlinkwatch.com,然后Bing站长工具里面也可以查询任何站点外链:http://www.b ...
sky290 发表于 2012-9-18 09:37
opensiteexplorer.org 这个不准,差老远了。
发表于 2012-9-18 17:02:01 | 显示全部楼层
回复 12# testman
    ahrefs.com收费版有这个功能,另外opensiteexplorer.org同理,收费版功能才更强,这个是seomoz自己家的数据库抓的
 楼主| 发表于 2012-9-18 17:32:39 | 显示全部楼层
这些收费的都是按月的。要是有个按网站来收费的就好了。查一个网站多少钱的。这种。。
发表于 2012-9-18 17:38:18 | 显示全部楼层
回复 12# testman
在免费情况下确实会有这样的情况发生,但一般不会整整五百条的查询结果都是一个网站,在查询结果中会有一些其他网站混合的。
如果付费的话,则可以使用过滤功能,即是按一个域名只显示一条的方式查询(One link per Domain)。这样,就算查询网站做了一个网站的全站链接,在查询结果里也只显示一条来自那个网站的外链。
发表于 2012-9-18 18:01:59 | 显示全部楼层
回复  testman
在免费情况下确实会有这样的情况发生,但一般不会整整五百条的查询结果都是一个网站,在查 ...
franco 发表于 2012-9-18 17:38
    这个我考虑买下试试,不过先请2个苦力帮忙发再说
 楼主| 发表于 2012-9-18 18:14:34 | 显示全部楼层
cjyzpcl 发表于 2012-9-18 18:01
    我找到一个网站。pr3 建站还不到1年。多个关键字排名首页第一。网站上每个关键字就一篇长文章。主要是每个关键字点击价格都在$5以上。实际的话估计有$1每个。查看这个网站的外链。看了一下 能发的不多。大部分是站主 手工做的链接。也有可能是一个人的。10万多个外链。经过这么多算法。还没被k,实在是比较强大。
发表于 2012-9-18 18:54:32 | 显示全部楼层
我找到一个网站。pr3 建站还不到1年。多个关键字排名首页第一。网站上每个关键字就一篇长文章。主要 ...
testman 发表于 2012-9-18 18:14
    他有可能是一个网站的全站外链,那就1-2W了啊,很正常的。
 楼主| 发表于 2012-9-18 19:20:41 | 显示全部楼层
cjyzpcl 发表于 2012-9-18 18:54
这个确实是。
你不是外包的链接质量都不错嘛。我是想问一下你外包的外链资源。别人是可以免费加的吗。还是帮你做外链的人养了很多的网站来给你加的外链。
如果是免费可以加的话 ,如果是别人知道了这些网址。那别人是不是也可以加上它的链接。象一些评论里面带链接的。还有一些文章站里面带链接的。
那你的这些外链的质量肯定就不会太高了啊。
GMT+8, 2025-4-28 18:57
