查看: 1517|回复: 14
这个站为啥要屏蔽GG?
发表于 2012-9-20 11:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年推销员发了个贴
http://www.advertcn.com/viewthread.php?tid=95986&highlight=
今天突然又想起了这个国人MM做的站,上去看了看发现加上了NOINDEX标签,不知有何用意
发表于 2012-9-20 12:03:06 | 显示全部楼层
他们在推广上有优势,可能是不想随搜索引擎大流而与很多同质的站死在一起,初期仅想依靠自己的力量发展流量,一旦做大了,搜索引擎也完全干预不了,这个是好的方向,要与实力相结合的。
她老公编程,她写英文文章,很强的组合。
'仅猜想而已'
lucy的另外2个原创站地址
http://youvik.com
http://article-submissions.biz
lucy老公的网站,和3个站所使用的程序
http://www.rapidwebdev.org
发表于 2012-9-20 12:13:24 | 显示全部楼层
一直对她的蓝色主题有好感,可惜没有现成的!
发表于 2012-9-20 14:04:22 | 显示全部楼层
世界上还有这样的站长,竟然完全拒绝从搜索引擎来的流量,难道他有淘宝那样的实力,可以忽视搜索引擎?以这个站的情况,这显然是不可能的。
我觉得有两个可能性。一个是不懂网站技术,乱加的代码;另一个是已经被搜索引擎惩罚了,想用这个办法先让搜索引擎清空收录,然后再重新被收录,以解开惩罚。
发表于 2012-9-20 16:10:57 | 显示全部楼层
楼上正解。
问问主人。
发表于 2012-9-20 21:19:21 | 显示全部楼层
不靠google...,喝西北风吧。。
发表于 2012-9-20 23:15:30 | 显示全部楼层
不是一定要GG的, 如果你的WEB 2.0或者社交够强大,也可以不用管GG
发表于 2012-9-21 08:42:33 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-21 08:49:50 | 显示全部楼层
不要的就得靠搜索引擎
别忘了还有社交流量~~
发表于 2012-9-21 09:17:22 | 显示全部楼层
换网址了
http://besthostingsearch.com/
发表于 2012-9-21 10:38:22 | 显示全部楼层
社交流量的转换率跟google来的流量的转换率 根本就不是一个数量级。
发表于 2012-9-21 10:48:49 | 显示全部楼层
这个就不用这么纠结了好吗,不就是取消收录然后换个新站弄排名嘛,hosting你用社交流量转化,哥哥们你们觉得靠谱吗,1w流量都别想有一单。
发表于 2012-9-21 11:00:14 | 显示全部楼层
不知道他为什么要换域名。一般情况下,网站要换域名,都要将老站的各个网页301转向到新站的对应网页上,这样可以使得老站的连接转移过去。他这样不做转向,直接放弃老站,那么老站的连接都作废了。这个就是SEO水平不够。
还有一个可能,他的老站被惩罚了,不得不彻底放弃,那样就不能做301转向,否则会影响新站。
参与人数 1e币 +5 收起 理由
dxszzcylm + 5 这个可能性比较大
发表于 2012-9-21 13:52:58 | 显示全部楼层
不知道他为什么要换域名。一般情况下,网站要换域名,都要将老站的各个网页301转向到新站的对应网页上,这 ...
yoo 发表于 2012-9-21 11:00
    这个分析的靠谱。
thawing + 1 認眞參與
发表于 2012-9-26 17:04:10 | 显示全部楼层
个中原因估计只能让lucyMM来解释了
GMT+8, 2025-4-29 06:01
