查看: 687|回复: 2
请教一个冲浪站的设置问题?
发表于 2005-1-21 08:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个关于http://www.chat-n-surf.com这家冲浪站的设置问题?
Reset to 0 to maintain even distribution
Click SUM-link if you want to reset Hits to 0 (zero). Otherwise pages with a lot of hits will 'wait' for a new page to
reach the same level of hits before starting to get hits again.
Each time you click SUM link the 'Hits' value will be removed and a total sum appear in 'SUM' link.
这段话的意思是什么呢?(我每个单词都认识的,呵呵...)
我大约知道:点了sum-link之后,就把hits下的数字加到sum中
我也做了一下这个操作,结果的确是这样。
但是我不能完全理解这段话的含义"Otherwise pages with a lot of hits will 'wait' for a new page to
reach the same level of hits before starting to get hits again."
麻烦谁能帮我清楚的解释一下。
谢谢!
发表于 2005-1-21 09:39:01 | 显示全部楼层
这个是建立在如果你有多个网页交换的情况底下
每个hit都是平均分布你多个网页
比如说
如果你某个网页已经是300
另个网页是120
那你那300的网页就不会拿去交换
要等到你120的到了300后(same level)你原来的300那个才会继续
所以每一个都清0的话(加到sum去)那你交换的流量可以平均的分布在你要交换的流量上
 楼主| 发表于 2005-1-21 10:55:57 | 显示全部楼层
啊哈
明白了,多谢
GMT+8, 2025-4-19 20:48
