查看: 2175|回复: 28
[原创翻译]8步保证企鹅2.0安全度过
发表于 2013-5-23 19:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:今天看到ectoall的贴子,提到了企鹅2.0的问题,顺便把文章翻译了一下,因水平确实有限,不精确之处还望大家海涵。
9 D: p' e) ~% Z* n  K
7 p& N  s+ D! L原帖地址. y! R8 U; ~- n' d2 Y0 m
http://eefaq.com/thread-105414-1-1.html" i, X5 q$ Y$ ~6 D% C
' W8 g' A4 q2 B# e+ f
1 w3 w! T2 w* [* D+ O' s- B' w谷歌的penguin另一个更新的版本即将在几周内到来!
$ g' {- k4 f8 M! b, Z9 X
* ~9 H" m( a& A0 u  j现在已经很清楚,并正式确认,很多站长和SEO再次陷入恐慌。以前的企鹅更新(2012年4月24日推出的)已经动摇了一些搜索结果,不仅影响到黑帽,也有一些合法的网站。) P" O" h0 X! F+ b4 W1 E
而未来的更新,谷歌承诺,将是更难。6 }% P$ w/ P5 d3 \  ?& l
3 A: e5 w1 ], v9 \1 t
不被击中,你必须立即采取反企鹅行动,这就是为什么今天我们试图为你收集的最实际可行的建议,如何让您的网站为应对Penguin 2.0 而使用PowerSuite以帮助你生存下来使更新不受影响。8 c9 _/ o* ^. d9 h6 `- a
( C6 t. m5 u/ Q/ m+ V% ?3 }
分析和清理您的链接配置文件
( X3 j4 U) }4 o2 N首先,最重要的是,penguin将拉响垃圾邮件和低质量的反向链接的战斗。) c; u5 H9 u9 s' m2 p/ K$ X; ^
% o- H( \' }) `; f( @+ m8 Z* D
企鹅新版本预计将使用更先进的技术,发现垃圾链接在你的反向链接配置文件中,所以即使你的反向链接在谷歌似乎相当OK,现在,在penguin 2.0到达之前你最好做一下彻底的审查。6 u8 _2 p+ g. O, q% E
! a# u8 L' n$ S! o/ D: u
所以现在要做的第一件事是您的网站的反向链接分析,识别任何潜在的垃圾链接在更新之前摆脱他们。! X& _$ u) c) |
这里是一些为了避免反向链接的基本规则:3 B- `+ G  g, W: b) S; C
建立专为搜索引擎优化为目的的网站。  h7 i4 D$ C% s7 O, W. L% t$ w
( m6 |% X) q( ?6 E使用过度优化的锚文本。
- V7 B+ r2 T! K
1 j2 }2 N* u! T( U9 Z- P来自成人或者其他“坏邻居”网站的链接。
. m0 r5 I' M9 J: V' |( t( ^# O, V& p$ U2 R& T/ l+ H2 X
链到与自己的网站无关的网站。0 h5 T( O6 e! r5 |7 b
' m+ v  S- \! f1 x* c
: H5 i  t+ j* I) J8 T# R6 a4 F9 n
; f- X3 O7 h% l2 i8 b
下面说一下如何发现和识别可疑链接指向您的网站。这可能需要一些时间,但恢复更新肯定会带你更长的时间。! t, o2 [/ V% d! u+ t3 I7 I
' z( e+ m" z' F! z
重要提示:8 T' z' v" M4 x8 x; m
下面的步骤说明如何用 SEO PowerSuite的 SEO SpyGlass来进行反向链接的审查,但如果你现在正在使用的软件的试用模块,您的分析将被限制在1000个反向链接。这意味着你有可能错过了许多有害的反向链接。运行完整的反向审计,你需要一个Pro(专业) 或 EnterpriseI企业) 软件
) A" k2 }# F& v- |$ ]( x# n. A0 @- p& v; i
1、建立你的反向链接最完整的列表  p, f( q8 i- |4 w4 q- X. |
1.1启动SEO SpyGlass,并为您的网站创建一个项目,(或重建你当前的项目,对最新鲜的反向链接做一补充)
% k6 M: n7 |+ t' F+ W+ e1 O; s; H( q& K+ p! ?- ~
0 {0 q# h4 S) D, v; F4 {
1.2如果你有自己的反向链接列表,你可以将它们导入到CSV文件的项目。
/ o5 s7 y, i1 d+ C; O* r2 l! Z文件 - >导入 - >反向数据SCV文件
; [& z; t7 m" O& H# w4 R
0 W" D9 \1 ?# q' L, b
; |7 G/ D* z4 h1 }* n
5 R! h1 ~; h% \/ U8 U
* u( T/ E  f5 p
( ?0 M/ b! o& G6 p9 z" L( ~3 |* ]  _, |
& e$ n$ O7 L: e# S; ]6 K  z3 ?$ M. Y$ |/ V
1 B) Z7 A9 N+ E, p3 v0 c6 W
4 V& a( J5 Z7 u) Q' ^- h
* G+ H. v# g$ [& z, _6 {) ~5 l% `. P6 Z7 b( `; [
. H' K- d1 V% [+ @$ f
7 L/ @5 c" h- B6 k2 Y. X1.3如果你想从谷歌网站管理员工具中导入你的反向链接,也是可以的,在这里:
; t2 m4 D; V& n5 J6 r( Z, p文件 - >导入 - >导入谷歌网站管理员反向链接9 h8 @7 J1 J* V) b
删除不存在的链接!+ c5 x# D* Y+ Q# s2 B; t$ Q
1 R( \. V9 z  z* b
9 c7 H! Z% e/ G* M% @6 H( Q- B
# ]7 B. g+ w8 M8 S" J" z1 E
# ]. d- p# P: D
5 _, V1 Y- M5 J: k2 N" p: W
* \8 f! T% X2 _4 F, I; i2 i$ L, l( P7 c: ?* n: |. ]
$ J4 f$ y1 F/ C6 e/ F+ D( I3 F
/ X. X7 e3 F  G7 d7 F- ^) n' U
- E. }7 R$ D/ F/ X' `1 M8 l搜索引擎不是非常迅速地更新他们的反向链接数据库,这就是在现实中不再存在的一些反向链接仍然保持在他们的索引。因此,当您根据谷歌检查您的网站的反向链接,例如,你有一些不存在的反向搞乱了你的反向链接列表。这些链接不影响您的网站的penguin更新,但无用的检查和分析,只是浪费你的时间。: x" L7 ~! n% H& M' h* U
有没有办法摆脱他们,如果你进行你的反向链接的研究与在线检查,,但SEO SpyGlass在这里可以帮助你。工具可以实时访问并检查每个页面的反向链接如果链接仍然存在 - 这样你就不会在不存在的链接分析方面浪费时间。3 _! H' ?6 m+ f( k  g. ~  ?( Q
# q/ O$ c, ?+ h: U( P2 y2.1选择更新所有的反向链接选项
7 L0 A& E/ q5 O) ?" r0 p
& y( H: c/ d" j8 }" t" V. X
/ z- f  o, w8 p  w( `2 o0 j
% W2 D+ Z; x; i# \
/ g4 F0 l4 x; S$ @2.2只选择页面信息因素的检查
& F& n' d9 Y4 e
2 ?5 z: p, R- i! g
# T1 `& O7 M8 Z# x: `+ {( y4 p4 D
1 @( g4 Y/ N5 J
2.3选择反向链接表中所有无参数的反向链接,并把它们从SEO SpyGlass项目中移除,而只专注于实际的反向链接。- k) G- @2 W6 f4 z
, Y$ ^) D. A( e$ g! T
' t* ?6 A3 u- I2 D
2 F: _# D# S. E) x0 o  K4 `
! p& c4 k7 x* {0 P( r# o% h
3、发现并标记任何可疑的反向链接/ r; {2 M" l6 l$ d" }1 g  {
现在,你需要发现一些谷歌认为是垃圾和低品质的任何链接。
# T4 ]# k2 d! [, [; Q) w% p8 H0 U- R  a' W2 l
3.1再次选择更新的所有反向链接的选项。
+ Q' [& J9 ?0 V: C+ N
* z. N# U( G: V. H# o1 k" G4 R
  s: M) e) ^* k& ^* ?! x. P& d; I' U: p+ @# i
* y  d* e  N& {7 \2 f6 i6 m现在检查的因素有:
: B2 |! P5 V1 L1 k: Q. u, x7 \6 o
域名IP
- \% q3 j4 ]# [6 g# M5 M0 t- @* Z域名年龄9 u. j5 x/ H4 H
域名的PageRank值) B- m5 a( N3 F* }3 |+ |, z. t: s
Alexa排名2 ~- t% W& }! U* C
页面的外部链接$ B9 |: N  ~2 X! K) W8 K+ H! Y: e
4 w' h$ K$ m3 h# h- T: p+ }3.2现在找到谷歌认为是低质量的所有链接,并将其用标签标记下来,直到对他们做仔细分析后。" Q2 X' ]5 S+ [
  @7 E4 b0 l: j7 p
- b. b" y: m) k' F+ m8 k
7 F  l# ~  C1 Z" C' O7 g
; G! k+ S( W! R1 @7 b: }% O
1、你的域名的反向链接组和所有标签
0 n  S) H! M( a$ r) S" K: Q9 E# }( l9 _# [! F: k7 O- o6 X
2、按照谷歌的PR值对你的反向链接排序并标记这些链接
% d5 X' x6 ?0 T- q  H- T, I
% ~4 g& w  {  G) V8 u3、按照域名年龄和标签链接排序1 @6 U7 t. z- U/ S. c
) B2 j. E0 F* }& U4、按照Alexa和标签排序
+ t; Z# c; \! ^" a2 S* B8 y( _; K* m! l+ s, P' q
5、在abcklink页面按照外部链接的数量进行排序
7 m- z0 T% T. j- c
0 p9 d. J) s9 V/ j) J: Z( W6、最后,按照域名IP和标记对链接进行排序网站具有相同C类的链接# A+ ^3 r3 J+ F) n% l- j. O, `
, H  [; f6 ?! ^8 j* f+ L) v5 X* j
(前3位的IP地址)3 ^# l/ L5 G0 K; t& ^+ Q
: V5 _0 B! y) n* b3 T4 X
4、查找可疑的锚文本链接:
+ R2 Z( k6 J6 b) ^" ?9 H# _; {9 R5 J! K. `
另外penguin很可能把重点放在你的链接锚文本是否多样化和自然方面。用一个或相同的锚链接太多,你的网站可能会陷入penguin的巨大麻烦中,所以现在你必须要仔细看看是不是在反向链接中过度使用了锚文本。
; i2 D* c2 e, q! |+ j, A- c
+ S1 @0 e6 k$ y1 P4.1切换到统计部分,并选择“锚文本”选项卡。
+ O. |2 Q: z% W/ y" i9 k: ?
, o2 H8 Y9 e, y8 j3 ?5 |6 Z
+ Z, j1 t: n- S, F
) w8 ?% N6 A5 m) e& ^# i( x9 s3 }$ v" ~3 i, S' B
+ N" G: ^& o  t+ @+ ?$ [: S
4.2通过看你的锚文本,并创建一个所有过度使用锚链接的列表
" p0 g, C+ w- J$ {4 K5 a# ?8 v
( [# u$ J0 Y% u9 U
) Y7 m' c/ j8 u2 C0 j& m- t: E
9 [% W1 A* [2 h1 P2 B! t* _1 p" e8 G0 D7 Z
4.3回到主工作区域,从你创建的“过度使用锚文本的列表”按照锚文本列表和每一个链接有一个锚文本标签对反向链接进行排序
/ V0 _: [" W  W* M
; n) }% T- J5 H1 T1 h9 M
8 p) R  {: V  r1 H) Y8 `# m
! t. {! {5 f) [7 O" v4 X0 j% Z# N+ l4 p1 r( N5 r; C
5、手动检查可疑的反向链接
) m' b, K+ F/ h( ^; d$ F6 U' s' J8 K+ p/ x
现在,所有的可疑链接被删除和标记,仔细看看他们。确保网站的你的话题相关,似乎没有一个低质量的垃圾环境。确保你的锚文本看起来自然等等。
: \5 y# W8 s& _! Y" t$ ?: `% V* y1 {  `% M* I( v# i3 [7 \
1)如果你检查的反向链接相当确定,删除放在SEO SpyGlass项目里的“可疑”标签。
& j# M+ I3 ~- q2 j2)在你打算删除链接的地方,留下标记。给你的网站删除“可疑”的标签。
# x4 n1 u+ f  l$ t. g9 F* L+ Z' n/ i, e# m& d0 P  ]$ P& z; q
6、联系站长移除链接. ?' G: P- N- H$ b/ i( A
  X5 }; L  G2 t6 U; _9 i: C
; x, Z, u* `( u- T/ `4 ]& }7 {2 j% b# n: J
; o9 j, I& s1 D, B6 S; v
现在你向反向链接列表中要删除的网站管理员联系,要求他们删除有害链接。 SEO SpyGlass 将帮助您找到站长联系人。) y% q* }) M- c1 x' }
, c# s% x3 O0 z: T: I9 Z; R现在向每个站长发送有害链接删除的请求和检查,并不再破坏你的反向链接。到此你的反向链接的审查完成了,你的反向链接将不会触发penguin的烦恼!
( x& e8 n8 F3 d. O2 _2 n2 M- M8 K( o8 I) [/ i
OK,还有什么可以做什么?6 M& \" R) m; n6 O2 M: J
反向链接是penguin更新的最大的一部分,但不要忘了还有一些其他的东西,可以摧毁你网站的可信性和排名:
# {# X( z* I% ?! l6 B
: t" K  T7 j1 ]8 K消除关键字堆砌和内容重复的问题
9 R$ \4 z4 M( a; k在您的网站上使用WebSite Auditor发现并解决任何问题。( p. b. ]: x; h" M# ?. F0 U
( y6 t2 \# R- V, d/ I6 O) k消除关键字堆砌问题:计算理想的关键词密度 - 目前排名靠前的竞争对手所使用的一个。如果该技术可以让你的竞争对手排名稳居榜首,谷歌认为是相关和非垃圾邮件的内容,这是关键!+ q; L6 o1 d$ W
4 \( o# i! ~' F2 B/ _
消除重复的内容:确保所有的页面都有独特的标题和meta描述(重写您发现任何重复),并使用robots.txt文件来隐藏从“谷歌的眼里”看到的任何类型的重复页面。
7 m% `" a3 k2 |% ]0 n- V4 e7 H$ Q0 M, W
1 k5 E8 i- l/ I6 Z
8 b6 {$ T0 J1 p- M. L6 U  @8 c+ a( F6 ~1 h. t
跟踪你和你的竞争者的排名变化。9 `+ m; w& f1 E6 P4 L
3 {6 F6 l, |( d3 k+ R4 c3 E/ Y您可以使用SEO PowerSuite来跟踪排名。- c$ u1 C4 j& l2 B8 g5 Z
7 y/ o/ G6 U$ C: d3 k3 f你的排名的任何变化在瞬间都会反应出来。2 g6 |  f* i1 y( \+ _
9 q+ k# z5 V% _2 t" t
监控你的竞争对手的排名起伏情况,当你看到他们的排名下降时,自己可以从对手的错误中学习。  l9 z% p; [& w* I6 E
! H3 M; m' B+ s* ]( ^
; ~; ~0 Q& f$ b0 k
2 |$ m) F  Y( u; c/ ]9 A9 W1 f9 \( I" V( f0 h
最后......不要惊慌!8 r0 n+ z0 C/ P
( n: Y/ `+ {* t5 U9 j
就像搜索引擎优化的世界正变得越来越疯狂的penguin的今天,早在2005年,谷歌就在Jagger做过更新。在Jagger之前,是Florida(佛罗里达州)。
: @* g( a5 ?8 @$ p9 ?: @# ?5 {7 @3 f4 J% ^
在过去的10年中,Google was supposed to ruin SEO 不低于6次。 现在呢?不要陷入恐慌,从搜索引擎优化的历史和学习...$ y- i- w' v& j% N
: ]1 {! _! E% k* c& ]3 Z按照这些提示,让您的网站符合谷歌的质量标准。( n2 o$ j$ [; Z
这就是白帽SEO- h% D, W' Z1 z
3 ?/ `9 A) j8 C' F& W! o% Z
1 Y$ P( g4 Z5 y; v, W* p. G. O2 ]! U" h7 g9 m5 E' S
. v7 l- U  y) W# A1 y" d3 T+ w9 x' Q# [2 _" J/ T
$ L! o1 }( R$ e& |% K/ h- \+ G补充内容 (2013-5-23 19:44):" b9 w, `1 ~$ o
存了草稿,却不能再编辑,试着发表了,本不想设阅读权限,没有编辑好,怕影响大家的阅读效果,故加了权限,编辑的太慢,不能再改了,怎么办?& ~$ C8 N+ w6 b/ j, m7 M/ n3 u; }
0 x; e, e- ], a5 N4 a0 J+ ?6 W# [- a
补充内容 (2013-5-23 23:55):, [; r; A" A4 V( M
我目前的T币“省吃俭用”还能维持一小段时间,大家还是把分加给更需要的或新加入咱们论坛的朋友,另外感谢ectoall提供的信息
参与人数 15e币 +65 收起 理由
zhyuan200 + 2 鼓勵
Michael. + 2
池边的树 + 4 感谢分享,这些是有效的
sophieqd + 1
ectoall + 4 还真的翻译了!!!感谢!
wuzu + 1 有見地
adver + 3 谢谢分享!
华隐 + 3
li031587 + 2
哆哆 + 2
甜甜私房猫 + 5 haichao姐姐真努力今天剩的分都给你了.
lowrie + 1
kshongmo + 3 鼓勵
月光飞燕 + 30
hardrock + 2
发表于 2013-5-23 20:11:45 | 显示全部楼层
真的是太感谢你了,给国人翻译了这么好的帖子
2 F: g. K* h3 u1 a虽然文章作者主要使用seo powersuite工具为辅助,但是所有的道理都是一样的
. o- c+ ]9 P/ V/ c7 B3 T" ]希望还在做黑帽的,乱发外链,搞采集的,仔细看看了
发表于 2013-5-23 20:14:10 | 显示全部楼层
我想,只要是正规做,管他几点零,都没问题
发表于 2013-5-23 21:33:32 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏了
发表于 2013-5-23 21:40:45 | 显示全部楼层
这太给力了LZ
发表于 2013-5-23 22:02:16 | 显示全部楼层
) P- n& U, K4 G- T; R$ J7 s) \9 a% q* F* X8 Y% @, O
如果死了就重新来个,以前不懂事
$ m9 V3 A" b/ J( P! b5 l+ _6 W8 q0 o2 w
今天没分了....
发表于 2013-5-23 22:57:33 | 显示全部楼层
感谢分享,虽然看过了,今天收的他们的邮件里面有7 K- z  |- P0 |: Z; A! e
楼主分享精神值得钦佩
发表于 2013-5-23 23:08:21 | 显示全部楼层
呵呵,很及时的分享
发表于 2013-5-23 23:23:31 | 显示全部楼层
翻译的很好~
发表于 2013-5-24 08:44:49 | 显示全部楼层
详细明了.可以说是教程了.更加明白了要做好站,就是要研究google.
发表于 2013-5-24 08:53:49 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2013-5-24 09:14:29 | 显示全部楼层
学习了, 支持一个
发表于 2013-5-24 09:23:57 | 显示全部楼层
lz太强大了,谢谢lz啊。
& {* o( v! T6 A4 x7 O% ~! ]  P希望以后lz能继续翻译好东西给大家看。
) d; L1 ]5 O0 d" B
发表于 2013-5-24 09:28:16 | 显示全部楼层
楼主很有才,谢谢了。
发表于 2013-5-24 21:27:56 | 显示全部楼层
# g$ J& b; e/ g. H( I
% d/ `7 Q4 z6 T% t
绝对的加分贴啊
7 l) ?7 w7 Q9 Y/ C# O
发表于 2013-8-10 12:33:07 | 显示全部楼层
很多很强大的说啊
6 D1 G! ]/ m& b6 m3 D1 B2 {. i
发表于 2013-10-20 12:37:48 | 显示全部楼层
太给力了,谢谢楼主分享!!!" p( Q- O( R8 I% W: i
发表于 2013-10-27 18:21:18 | 显示全部楼层
这个非常的牛叉。但现在好像破解版的用不了。多少有点郁闷
1 |  i( f* a$ e4 y
发表于 2013-10-28 12:00:03 | 显示全部楼层
这文章写的太好了~~
( W2 S0 N" d/ b8 H
发表于 2013-11-19 15:56:25 | 显示全部楼层
以前弄过一个这软件的破解版。。。放在手上真是生锈了。。。。。
2 @# d! p9 K3 J
GMT+8, 2025-4-17 15:05
